Raczej nie da sie jej wsunąć od przodu.
Pokrywę trzeba zdjąć , wyczyścić i wymienić uszczelki.
Ale pierwsze bym pomierzył kompresję
Pytanie tylko czy tą uszczelkę jaka jest pokazana poniżej włożę bez ściągania łańcucha i napinacza aby nie rozregulować rozrządu.
Niestety nie
Witam i dziękuję za odpowiedzi.
Jeżeli obowiązkowe jest zdjęcie łańcucha rozrządu oraz poluzowanie napinacza jak zabezpieczyć rozrząd przed jego zdjęciem ?
Czy po prostu flamastrem w kilku miejscach pooznaczać miejsca styku z kołami zębatymi na górze i na dole oraz przed zdjęciem łańcucha zablokować koła zębate jakimś klockiem drewnianym, blokującym jakikolwiek ruch ? Może jest jakaś instrukcja w tym celu ?
Dziękuję za odpowiedzi.
M.K.
Słyszałeś kiedyś o blokadach rozrządu?
To będzie lepsze, niż klocek, czy mazak.
  • Like 1
  • Like 1
Z uwagi na to, że na jednorazową naprawę nie opłaci mi się kupować całego profesjonalnego zestawu do blokady mam tylko zapytanie na koniec.
Jaka musi być średnica końcówki pręta do blokady na dole wału (do włożenia w odpowiedni otwór) oraz czy płaskownikiem o grubości 2/3mm zablokuję z prawego boku razem wałki rozrządu ? Pytam na wypadek gdyby po zdjęciu napinacza i dwóch ślizgów przez przypadek spadł mi łańcuch z trzech trybów przy wsuwaniu uszczelki pokrywy rozrządu w tym silniku.
Dziękuję za odpowiedź.
A więc z uwagi na to daj więc do mechanika.
W taki sposób możesz więcej zaszkodzić jak pomoc
  • Like 1
Kup pół?
Drutować to można było z 15 lat temu, teraz taka procedura jest w ch.....j nieopłacalna.
Producenci silników sie dobrze o to postarali.
