Gość Paulina1994 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam. Od 3 tygodni jestem posiadaczem Opla Mokki z 2014 roku w deaslu 1.7 CDTI. Mam problem z hamulcami, mianowicie jak auto stoi kilka godzin to tak jakby się blokowały, muszę porządnie do samego końca wcisnąć pedał hamulca czasami kilka razy i jakby "puszcza", klocki, tarcze, cały układ hamulcowy widać, że wszystko było wymieniane więc nie wiem czy ktoś już miał ten problem wcześniej nie mam pojęcia, ale po powrocie czasami czuć, że wszystko jest gorące. Druga sprawa, że pedał hamulca mogę podnieść nogą do góry tak jakby był "luźny". Samochód po raporcie DNA był wzywany na akcje serwisową, w raporcie jest taka informacja (przetłumaczone przez Google więc trzeba pewnie brać poprawkę na tłumaczenie-dodam na końcu) ". Serwis Opla w Polsce stwierdził, że skoro nie ma żadnej aktywnej akcji serwisowej to pewnie na niej był, to było wezwanie w roku 2021 więc samochód miał już 7 lat pytanie czy jego właściciel na takowej akcji był, tego się nie dowiem. Z góry dziękuję wszystkim za rady bo nie mam pojęcia o co chodzi, a zaraz czeka mnie trasa 600 km tym autem z małym dzieckiem na pokładzie. Edit zapomniałam dopisać do tego mam problem z bijącym jakby kołem, ale opony kupiłam wszystkie nowe, felgi są sprawdzone wyważone w dwóch różnych wulkanizacjach. PEDAŁ HAMULCA MOŻE POTENCJALNIE ZAKLESZCZYĆ SIĘ W WYNIKU WYSOKIEJ TEMPERATURY WE WNĘTRZU POJAZDU, POWODUJĄC WŁĄCZENIE ŚWIATEŁ HAMOWANIA BEZ NACISKANIA PEDAŁU HAMULCA. PRZEPROGRAMOWAĆ ELEKTRONICZNY MODUŁ STERUJĄCY HAMULCA (EBCM), ABY UMOŻLIWIĆ WYŚWIETLANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO Edytowane 10 Kwietnia 2022 przez Paulina1994 Dopisanie treści   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 13 minut temu, Paulina1994 napisał: ale po powrocie czasami czuć, że wszystko jest gorące Co jest gorące? Tarcze hamulcowe? Jedź do mechanika jak najprędzej bo na trasie może Ci hamowania braknąć . 16 minut temu, Paulina1994 napisał: Druga sprawa, że pedał hamulca mogę podnieść nogą do góry tak jakby był "luźny" Może być zapowietrzony albo masz uszkodzoną pompę w pedale lub serwo. Jednym zdaniem mechanik musi to oglądnąć co jest zepsute   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/#findComment-748962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paulina1994 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 8 minut temu, adam1954 napisał: Co jest gorące? Tarcze hamulcowe? Jedź do mechanika jak najprędzej bo na trasie może Ci hamowania braknąć . Może być zapowietrzony albo masz uszkodzoną pompę w pedale lub serwo. Jednym zdaniem mechanik musi to oglądnąć co jest zepsute Tarcze hamulcowe, a felgi są czasami ciepłe, ale to nie jest ciągle, ale np to się dzieje co któreś odpalanie np co kilka dni 4-5 dni ma taką "akcje", a później znowu spokój. Mechanik oczywiście auto zobaczy, ale czekam na termin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/#findComment-748963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Kierował bym się w kierunku braku użycia lub użycia złego smaru w układzie hamulcowym, lub jak gdzieś tu Arkos pisał że jarzma zrobione z jakiegoś lichego materiału i lubią się wyrabiać. Trzeba by to zaobserwować. Co do pedału hamulca , serwo lub luzy na czopie który w niektórych oplach też sprawiał problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/#findComment-748964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 2 minuty temu, Paulina1994 napisał: ale to nie jest ciągle, ale np to się dzieje co któreś odpalanie Odpalanie nie ma wplywu na nagrzewanie się tarcz tylko jazda. Hamulce do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/#findComment-748965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paulina1994 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 2 minuty temu, Marcin 83 napisał: Kierował bym się w kierunku braku użycia lub użycia złego smaru w układzie hamulcowym, lub jak gdzieś tu Arkos pisał że jarzma zrobione z jakiegoś lichego materiału i lubią się wyrabiać. Trzeba by to zaobserwować. Co do pedału hamulca , serwo lub luzy na czopie który w niektórych oplach też sprawiał problem Luzy na czopach-wyjasnisz bliżej lajkowi proszę ? Mąż mówi, że teoretycznie tam jest wszystko nowe tarcze, klocki, prowadnice, jarzma niby też ok, a pompa robiła by takie "akcje"? Wcześniej miałam Opla Astrę H od 7 lat tylko w benzynie 1.8 i naprawdę zero problemów z nią i poszłam znowu w Opla, ale tym razem deasel i chyba już będę miała mniej szczęścia Teraz, adam1954 napisał: Odpalanie nie ma wplywu na nagrzewanie się tarcz tylko jazda. Hamulce do sprawdzenia. Chodziło mi o to, że to blokowanie się hamulców ma miejsce co któryś wyjazd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/#findComment-748966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 2 minuty temu, Paulina1994 napisał: Chodziło mi o to, że to blokowanie się hamulców ma miejsce co któryś wyjazd. Własnie blokowanie może być powodem że się grzeją tarcze. I powodem tego mogą być jarzma . To że wymienione to nie świadczy że dobrze działają. Mogą się też blokować klocki bo za sztywno siedzą w prowadnicach . Pompa trzyma pedał . Jeżeli pedał możesz ręką podnieść to znaczy nie wraca na swoją pozycję . Trzeba go oglądnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/#findComment-748967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Mechanik zobaczy. Jedni wymieniają i popsikaja tylko zmywaczem do układu (albo nawet to nie) a inni czyszczą i jarzmo i prowadnice i smarują. Wiadomo najwięcej na tym czasu schodzi a płatność praktycznie taka sama. Co do jarzm , wyrabiają się otwory w których prowadnice pracują. Może potem zacisk krzywo chodzić. Może wystarczy wszystko sumienni wyczyścić i nasmarować. Ale to już na żywo do oceny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/#findComment-748972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paulina1994 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Mam pytanie do użytkowników Mokki czy wy możecie ten pedał hamulca podnieść parę cm w górę ? To nie jest tak, że on opada on trzyma się na pewnym etapie sztywno, hamuje dobrze na te 3 tyg jazdy, ale co mnie dziwi, że mogę go ręką unieść, mechanik nie widzi tam problemu i nie wiem czy szukać kolejnego czy co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/#findComment-749180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paulina1994 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 W dniu 10.04.2022 o 20:05, adam1954 napisał: Własnie blokowanie może być powodem że się grzeją tarcze. I powodem tego mogą być jarzma . To że wymienione to nie świadczy że dobrze działają. Mogą się też blokować klocki bo za sztywno siedzą w prowadnicach . Pompa trzyma pedał . Jeżeli pedał możesz ręką podnieść to znaczy nie wraca na swoją pozycję . Trzeba go oglądnąć. Mówiłam mechanikowi o tej pompie, ale zlał temat już drugi z rzędu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/#findComment-749186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
