Gość Paulina1994
19 minut temu, Marcin 83 napisał:
Przód tył czy wszystkie ?
Wydaje się, że wszystkie. Ale przód jest tak gorący, że jak mąż dotknie tarcze to skóra schodzi z palców, tył też jest ciepły, ale zdecydowanie mniej.
Zastanawiające jest to, że to robi się raz na 10-15 naciśnięć pedała hamulca, pojedziemy 50 km ok, a w 51 km coś mu strzeli i jakby się gdzieś coś zaciskało ? Ewidentnie zaraz czuć, że puszczę gaz to prędkościomierz leci bardzo szybko w dół, a jak jest ok z hamulcami to oczywiście prędkość spada ale zdecydowanie wolnej. Do tego coś jakby biła felga głównie czuć przy 60km/H i 1.5 tys obrotów, czuć też przy innych prędkościach, ale tu najwięcej, opony wszystkie nowe bo dwie były uszkodzone więc wymieniliśmy od razu 4, felgi 2 razy wyważone w dwóch różnych miejscach więc to też nie one :/ krzywa piasta ? :/ Opadam z sił do tego auta....
Jeszcze myślę o tej akcji serwisowej, że to może tu tkwi problem. Pisałam o tym w pierwszym poście...
https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/3/#findComment-749822
  • Odpowiedzi 47
Opublikowane grafiki
Od tej temperatury mogła tarcza już się zwichrowac , ale to przy naciśnięciu hamulca byś czuła . Jeśli wszystkie tarcze gorące to coś oczywiście musi wytwarzać ciśnienie w układzie . Przy takiej losowości ciężko coś doradzić. Zabrudzenie prowadnic czy zacisków raczej bym wykluczył, nie wszystkie koła na raz .
https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/3/#findComment-749823
Gość Paulina1994
Chyba jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest oddanie tego auta do serwisu Opla bo obawiam się, że jak mechanicy zaczną wszystko wymieniać metoda prób i błędów to coś mnie strzeli w końcu :/ orientujecie się czy w serwisie bardzo mocno kasują ? Zdaje sobie sprawę, że to nie pierwszy lepszy mechanik, ale nie chciałabym za samą diagnozę zapłacić z tysiaka:/
https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/3/#findComment-749855
No.. roboczo godzina trochę kosztuje. Do tego części nie należą do najtańszych gdyż wkładają tylko swoje oryginalne.
Ale możesz zadzwonić zapytać o diagnostykę i koszta jeśli nie masz w pobliżu zaufanego warsztatu. ASO nie zawsze oznacza lepiej lub dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/3/#findComment-749856
Gość Paulina1994
Mnie też interesuje kwestia tej akcji serwisowej, ale dzwoniłam do nich i twierdzą, że dla tego pojazdu nie ma aktualnie żadnej otwartej akcji, a czy był na tej poprzedniej rok temu ? Nie wiem jak się dowiedzieć chociaż według tego opisu nie tu tkwił problem :/ to ja już nie wiem gdzie szukać pomocy, mechanicy zlewają temat, ba jeden wręcz zasugerował, że chyba jesteśmy przewrażliwieni bo on nie czuje bicia w kołach gdzie czuć ewidentnie, a blokowanie się hamulcy to na pewno przez ten plastik, który wymienił nawet ich nie przeczyscil nic bo widzi...tragedia
https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/3/#findComment-749862
Bicia masz w czasie jazdy czy w czasie naciskania na pedał hamulca ?
https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/3/#findComment-749863
Trzeba by zrobić pomiar bicia tarczy i piasty . Czujnik zegarowy potrzebny lub warsztat który ma. Generalnie przy montażu tarcz powinno się to robić ale jeszcze na żadnym warsztacie się z tym nie spotkałem a i sam nigdy tego nie robiłem przy zakładaniu nowych tarcz , chyba że było coś nie tak .
https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/3/#findComment-749865
