Gość Czarodziej Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Witam , ja mam podobny problem . Auto z 2014 r. 1.7 diesel. Auto mam od miesiąca i też nie mogę sobie z tym problemem poradzić , hamulce nie odpuszczają, . U mnie czasami jest tak ,że auto po chwilowym zatrzymaniu(wyłączeniu silnika )i ponownym uruchomieniu dostaje wariacji tzn. zapala i gaśnie i tak kilka razy . Czasami też zapala się ESP. A Ty dalej masz ten problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/5/#findComment-760003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 I komunikat awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/5/#findComment-760005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paulina1994 Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 6 godzin temu, Czarodziej napisał: Witam , ja mam podobny problem . Auto z 2014 r. 1.7 diesel. Auto mam od miesiąca i też nie mogę sobie z tym problemem poradzić , hamulce nie odpuszczają, . U mnie czasami jest tak ,że auto po chwilowym zatrzymaniu(wyłączeniu silnika )i ponownym uruchomieniu dostaje wariacji tzn. zapala i gaśnie i tak kilka razy . Czasami też zapala się ESP. A Ty dalej masz ten problem? Nie, nie u mnie już ok, ale i tak nie jest do końca jak być powinno bo przy ostrym hamowaniu ściąga go na jedną stronę tak jakby nie działała dobrze pompa ABS ? Miał wymienione serwo, regenerację pompy, wymienione węże hamulcowe (podejrzewają, że ktoś je mógł pozamieniać, ale mechanik twierdzi, że musi mieć druga taka mokke żeby to sprawdzić) jak ktoś ma pomysł to chętnie posłucham rad. Mechanik twierdzi, że musiała dostać mocnego dzwona, że tak wszystko wychodzi, na tą chwilę włożyłam już w to auto 10 tys i mając je od marca więcej stało w serwisie niż u mnie. Dobrze, że nie sprzedałam starego samochodu bo bym do pracy nie chodziła po tym egzemplarzu mogę śmiało powiedzieć , że to moje ostatnie używane auto 5 godzin temu, Marcin 83 napisał: I komunikat awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem ? U mnie nie było tego komunikatu jak padło serwo, ale od początku jego użytkowania miałam ten komunikat często Aaa jak już temat wrócił to może ktoś mi powie czy to normalne auto czasami wskakuje na wyższe obroty na biegu jałowym około 1000 obrotów i słychać, że głośniej chodzi. Po zgaszeniu i włączeniu silnika problem ustępuje, tak jakby się coś zawieszało przy spadaniu obrotów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/5/#findComment-760007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 1 godzinę temu, Paulina1994 napisał: Aaa jak już temat wrócił to może ktoś mi powie czy to normalne auto czasami wskakuje na wyższe obroty na biegu jałowym około 1000 obrotów i słychać, że głośniej chodzi. Po zgaszeniu i włączeniu silnika problem ustępuje, tak jakby się coś zawieszało przy spadaniu obrotów ? Raczej nie normalne. Chyba że załącza Ci się coś i daje większe obciążenie( klima , wentylator) Można sprawdzić na akumulatorze czy podnosi się napiecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/5/#findComment-760012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 4 godziny temu, Paulina1994 napisał: Nie, nie u mnie już ok, ale i tak nie jest do końca jak być powinno bo przy ostrym hamowaniu ściąga go na jedną stronę tak jakby nie działała dobrze pompa ABS ? Miał wymienione serwo, regenerację pompy, wymienione węże hamulcowe (podejrzewają, że ktoś je mógł pozamieniać, ale mechanik twierdzi, że musi mieć druga taka mokke żeby to sprawdzić) jak ktoś ma pomysł to chętnie posłucham rad. Mechanik twierdzi, że musiała dostać mocnego dzwona, że tak wszystko wychodzi, na tą chwilę włożyłam już w to auto 10 tys i mając je od marca więcej stało w serwisie niż u mnie. Dobrze, że nie sprzedałam starego samochodu bo bym do pracy nie chodziła po tym egzemplarzu mogę śmiało powiedzieć , że to moje ostatnie używane auto U mnie nie było tego komunikatu jak padło serwo, ale od początku jego użytkowania miałam ten komunikat często Aaa jak już temat wrócił to może ktoś mi powie czy to normalne auto czasami wskakuje na wyższe obroty na biegu jałowym około 1000 obrotów i słychać, że głośniej chodzi. Po zgaszeniu i włączeniu silnika problem ustępuje, tak jakby się coś zawieszało przy spadaniu obrotów ? A to masz diesla ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/5/#findComment-760044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paulina1994 Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 20 minut temu, Marcin 83 napisał: A to masz diesla ? Tak 1.7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/5/#findComment-760064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 8 godzin temu, Paulina1994 napisał: Tak 1.7 A wiesz kiedy wypala Ci się DPF ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/5/#findComment-760111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Paulina 1994 utwórz nowy temat o tym objawie. Temat z hamulcami powinien dotyczyć ich tylko .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94431-problem-z-hamulcami/page/5/#findComment-760112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
