Gość Ola1985 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 Witam.Pacjent Opel Meriva 1.6 benzyna 2003r z tzw.dostwką do automatucznej skrzyni biegów.Nie odpala.Na komputerze błąd świateł stopu.Światła caly czas świecą.Czujnik pod kierownicą wymieniony,sterownik od skrzyni biegów podmieniony na inny ,wiązki przejrzane i nadal nic.3 miesiące stoi i już dwóch mechaników się poddało...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 10 godzin temu, Ola1985 napisał: Czujnik pod kierownicą wymieniony, Chyba czujnik pod pedałem hamulca?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ola1985 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 Tak.Czujnik pod pedałem hamulca.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 W dniu 4.07.2022 o 11:59, Ola1985 napisał: Na komputerze błąd świateł stopu.Światła caly czas świecą Jaki błąd ? Kod błędu. Światła świecą więc do sprawdzenia wiązka bo może być zwarcie i dostają stały plus Pin 38 i 1 we wtyku X14 Kolor przewodów czarno żółty. Idą do sterownika silnika do wtyku X55 pin 13 i pin5   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 8 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2022 Dokładnie tak jak napisał Adam 1954. Zwarcie w przewodach stopu. Sprawdź jeszcze gumową przelotke klapy bagażnika po stronie kierowcy. Tam też może robić zwarcie od środkowego stopu na klapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ola1985 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 Niby wiązkę sprawdzał, bo widziałam że wybebeszył wszystko od bagażnika przez progi do samego przodu ale mu powiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ola1985 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 A tak z ciekawosci jak to kobieta zapytam czy przez to może auto poprostu nie odpalać?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 Jeśli to coś jak easytronic, to tak. Bo nie wie, czy stoi w miejscu - czytaj - nie są spełnione warunki do odpalenia.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 4 godziny temu, Ola1985 napisał: A tak z ciekawosci jak to kobieta zapytam czy przez to może auto poprostu nie odpalać?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ola1985 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 Byłam mechanika powiedział ze są dwa błędy P1700 P1703 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
