Gość Ola1985
Witam.Pacjent Opel Meriva 1.6 benzyna 2003r z tzw.dostwką do automatucznej skrzyni biegów.Nie odpala.Na komputerze błąd świateł stopu.Światła caly czas świecą.Czujnik pod kierownicą wymieniony,sterownik od skrzyni biegów podmieniony na inny ,wiązki przejrzane i nadal nic.3 miesiące stoi i już dwóch mechaników się poddało...
https://forum.opel24.com/topic/94936-nie-odpala/
Chyba czujnik pod pedałem hamulca?
https://forum.opel24.com/topic/94936-nie-odpala/#findComment-753195
Jaki błąd ? Kod błędu.
Światła świecą więc do sprawdzenia wiązka bo może być zwarcie i dostają stały plus
Pin 38 i 1 we wtyku X14
Kolor przewodów czarno żółty.
Idą do sterownika silnika do wtyku X55 pin 13 i pin5
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/94936-nie-odpala/#findComment-753251
Dokładnie tak jak napisał Adam 1954. Zwarcie w przewodach stopu. Sprawdź jeszcze gumową przelotke klapy bagażnika po stronie kierowcy. Tam też może robić zwarcie od środkowego stopu na klapie.
https://forum.opel24.com/topic/94936-nie-odpala/#findComment-753361
Jeśli to coś jak easytronic, to tak.
Bo nie wie, czy stoi w miejscu - czytaj - nie są spełnione warunki do odpalenia.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/94936-nie-odpala/#findComment-753441
4 godziny temu, Ola1985 napisał:
A tak z ciekawosci jak to kobieta zapytam czy przez to może auto poprostu nie odpalać?
https://forum.opel24.com/topic/94936-nie-odpala/#findComment-753445
