TomekTomekW Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Witam, Moje auto Meriva B 120KM 2012r z fabryczną instalacją LPG silnik A14NEL Problem polega na "check engine" kod błędu P0171 uboga mieszanka paliwa alternatywnego Kasując błąd i jeżdżąc tylko na benzynie wszystko jest ok, jak tylko przełączę na gaz to po paru kilometrach wyskakuje ten błąd. Pierwszy raz ten błąd wyskoczył podczas jazdy na PB, okazało się że padła sonda lambda za katalizatorem, została wymieniona i na benzynie jest ok natomiast teraz tylko na LPG wyskakuje. Udałem się do ASO w celu sprawdzenia poprawności działania instalacji, w serwisie powiedzieli że z instalacją jest wszystko dobrze, ale uszkodzony jest zawór par paliwa i przez to wyskakuje ten błąd. Zawór został wymieniony na oryginalny (590zł) i problem dalej występuję. Teraz w serwisie twierdzą że trzeba wymienić filtr oparów paliwa który znajduje się obok zbiornika paliwa. Czy przerabiał ktoś taki problem? Czy po wymianie sondy trzeba dokonać regulacji gazu?? Wydaje mi się że jeżeli błąd jest tylko na LPG to coś jest nie tak tylko z instalacją gazową, ale może się mylę. Bardzo proszę o poradę co teraz z tym zrobić Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Trzeba zrobić regulację na nowej sondzie. Jak stara była uszkodzona, to co się dziwić, że są cyrki na LPG. Benzyna se poradzi, a gaz nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/#findComment-759274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Po wymianie sondy byłem w serwisie ASO Opel i stwierdzili że regulacja gazu jest ok, a wiedzieli że sonda była wymieniana, chyba że tylko tak powiedzieli bo zauważyli walnięty zawór par paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/#findComment-759275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Myślę, że one zauważą jeszcze duuuużo "walniętych" rzeczy. Jesteś skazany na aso, czy z zamiłowania jeździsz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/#findComment-759277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Nikt w okolicy nie ma możliwości podpiąć się pod fabryczna instalację LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/#findComment-759279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 1 godzinę temu, ja37 napisał: Trzeba zrobić regulację na nowej sondzie. W fabrycznej instalacji, czyli TFU! zasranym Landi Renzo, nie można KOMPLETNIE NIC regulować za wyjątkiem ciśnienia na parowniku. 1 godzinę temu, TomekTomekW napisał: Zawór został wymieniony na oryginalny (590zł) i problem dalej występuję. Teraz w serwisie twierdzą że trzeba wymienić filtr oparów paliwa który znajduje się obok zbiornika paliwa. Są jebnięci. Nie pozwól nawet powietrza w kołach dopompować. EVAP też moim zdaniem wymieniony był niepotrzebnie, ponieważ błąd występowałby na obu paliwach, gdyby był walnięty. Opcje widzę 3: - kończy się parownik (nie jest w stanie podać wystarczajacej ilości gazu i nie mówimy tu o ciśnieniu) - filtry LPG utrudniają przepływ gazu, bo wymieniano je w poprzednim dziesięcioleciu - kończą się wtryskiwacze LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/#findComment-759281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 6 minut temu, ArKos napisał: Opcje widzę 3: - kończy się parownik (nie jest w stanie podać wystarczajacej ilości gazu i nie mówimy tu o ciśnieniu) - filtry LPG utrudniają przepływ gazu, bo wymieniano je w poprzednim dziesięcioleciu - kończą się wtryskiwacze LPG Parownik wymieniony w listopadzie 2021, ma przejechane ok 8 tys km, tak samo jak filtry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/#findComment-759282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Więc wtryskiwacze trzeba sprawdzić. Oczywiście zakładam, że nie ma nigdzie nieszczelności, czyli membrana w pokrywie ok, zaworek zwrotny w rurce odmy ok, EVAP ok i wszystkie podciśnienia na miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/#findComment-759283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 A te rzeczy jak zaworek zwrotny odmy i membrana odmy jakby były uszkodzone to na benzynie też powinno wywalić błąd, w listopadzie po wymianie reduktora w ASO twierdzili że wtryski są w dobrej kondycji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/#findComment-759285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekTomekW Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 44 minuty temu, ArKos napisał: Więc wtryskiwacze trzeba sprawdzić. Oczywiście zakładam, że nie ma nigdzie nieszczelności, czyli membrana w pokrywie ok, zaworek zwrotny w rurce odmy ok, EVAP ok i wszystkie podciśnienia na miejscu. Da radę sprawdzić wtryski bez kompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95252-check-engine-p0171-lpg/#findComment-759287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
