mateusz101195 Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Zauważyłem że w takie dni jak ostatnio temp w dolocie w korku potrafi sięgać ponad 50 stopni, dolot w astra h, u mnie z18xer, jest debilnie umiejscowiony, nad radiatorami od chłodzenia i klimy która chodzi u mnie cały rok. Ktoś coś ogarniał, zmieniał czy tuningowal aby ochłodzić temperature w dolocie? Okleilem wszystkie rurki od dolotu taka taśma odbijająca ciepło, lekko temp opadła ale dupy nie urywa, chce jakoś odizolowac plastiki od dolotu od radiatorów, jakąś blacha czy coś. Ktoś coś modzil i ma jakieś rady? A moze jakieś przebudowanie dolotu? od razu mówie że nie chce się bawić w jakieś filtry stożkowe, intercoolery czy inne wymysły pochłaniające budżet w znacznym stopniu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Chyba nic nie wymyślisz, bo jedynym rozwiązaniem było by dziurawić maskę i zrobić filtr na masce, jak w wyczynowych amerykańcach 50* to nie tragedia, u mnie bywa więcej. Podglądasz temperaturę na postoju, czy w czasie jazdy? Na postoju zawsze będzie więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 W czasie jazdy w mieście i na trasie. Na trasie wczoraj miałem 32-36 stopni gdzie 31 było na zewnątrz więc lux, ale wracając z roboty w korku dobijało 55. Czytałem trochę i mam plan aby zmienić łapacz powietrza na taki z diesla, ma zupełnie inna budowe, jest krótszy. Dodatkowo jak bd chwila zajrzę od strony grilla na ten dolot, może da się podłożyć pod ten łapa z jakąś aluminiowa blachę i przykręcić do grilla, jakąś mini osłona od ciepłego powietrza powinna być... Ogólnie przy okazji przeczytałem o rzeźbach w obudowie filtra powietrza, wycinanie stożków od rur i inne zabawy, chyba się pokusze o te modyfikacje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Nie sądzę, żeby w seryjnym silniku miało to sens.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Podłubać dla samego podlubania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Jak chcesz dłubać dla samego dłubania to u mnie na garażu jest papa do położenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Pogoda idealna do kładzenia papy, nie trzeba zgrzewać żeby się skleiła Wlozylem sobie na test kawałki grubego kartonu pod i nad łapacz powietrza, tak na chwilę, jak jechałem teraz to ten w dolocie na trasie stałe 80km wynosiła 32 stopnie, w mieście oscylowała 36-38. Idealnie da się coś płaskiego włożyć aby oparło się o chłodnice i grill, wtedy jedna przerwa w grillu doprowadza powietrze do łapacza, myślę że dołożenie jakieś termoizolacji w tym miejscu może coś minimalnie poprawić w kwestii temperatury, z tym że to pewnie sztuka dla sztuki. W kazdym razie dawno nic nie dłubałem a mam stare osłony termiczne w domu rodzinnym z cienkiego aluminium, pod młotkiem i kombinerkami da radę nadać kształtu, będzie rzeźba w najbliższym czasie a filtr powietrza ma taką rurkę z jakiegoś twardego tworzywa, wziąłem i ja wydupcylem bo szła przez cała puszkę filtra prawie, zobaczymy czy bd jakakolwiek różnica w czymkolwiek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Przy wolnossaku nawet jak zyskasz 5*, to ci to g*wno da. Przy turbo opłaca się walczyć o każdy stopień, ale tylko do wyczynów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 nie chodzi mi o walke o każdy stopień, ale w takie upały jak ten i temp w dolocie pokroju 50stopni to auto traci połowe mocy, jedzie jak g0wno... tylko tyle żeby to jako tako wyeliminować, albo przynajmniej złagodzic. za ten łapacz powietrza z diesla dałem zawrotne 18zł z przesyłką, mocowanie ma takie samo tylko inną budowę troche. osłone termiczną mam na chacie więc tylko tyle że pobawie się chwile w jej formowanie więc koszta są zerowe a może zamiast 50stopni w korku bedzie 40   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 No to czekamy na jakiś opis i zdjęcia. Może ktoś pójdzie Twoim śladem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
