Chodzi o zaślepienie tych węży?
Czy nie wpłynie to na pracę silnika ani na instalację LPG?
https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/2/#findComment-776953
Nie "tych" tylko tego jednego, co idzie w dół do parownika.
Albo i nie trzeba, najwyżej syfu naleci :)
Była mowa o odłączeniu LPG, więc nie wiem, po co pytanie
https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/2/#findComment-776955
Jeżeli to odepniesz to oczywiście że trzeba wypiąć bezpiecznik od LPG dla pewności bo przecież reduktor nie będzie ogrzewany bo plynu w nim nie będzie.
Chodzi o wyeliminowanie usterki membrany w reduktorze którą gaz może dostawać się do układu chłodzenia
Reduktor jest wpięty do węży od nagrzewnicy ( przeważnie)
Albo odpiąć węże od reduktora i zaślepić albo wypiąć trójniki w wężachod nagrzewnicy i połączyć je złączką
https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/2/#findComment-776960
Nie sprecyzowałem, chodzi o to czy w ten sposób nic się nie uszkodzi w instalacji :)
Z tą uszkodzoną membraną może i prawda. Od jakiegoś czasu auto po przełączeniu na LPG pracuje nierówno, szarpie i przygasa. Dopiero po minucie sytuacja się normuje.
W trakcie samego przełączania też rzuca silnikiem, a nigdy się tak nie działo.
To by też tłumaczyło, czemu płyn wycieka tylko z tego węża, co idzie w dół do reduktora. W innych miejscach wycieków nie ma.
Edytowane przez Flinston
https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/2/#findComment-776961
To na razie o niczym nie przesądza ale sprawdzić trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/2/#findComment-776964
A tak jakoś, może się kabelek urwie, albo coś pęknie podczas odłączania :D
Wymieniłem korek od zbiorniczka na inny. Na razie nie ma ubytku płynu, ale czy to normalne, że na gorącym silniku płynu nie ma i wraca cały dopiero po odkręceniu korka?
Edit: mimo braku ubytku płynu, coś i tak nie gra. Teraz jechałem, przełączył się normalnie na LPG... zapalił się check. Zahamowałem i silnik zgasł. Odpalił na benzynie, ale chodził nierówno, przerywał i przygasał. Przy dodawaniu gazu wyraźnie słyszałem, że nie pali na jeden cylinder. Wyskoczył błąd P0300... postał kilka minut i nic się nie dzieje. Odpala normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/2/#findComment-777049
No to niestety to jest objaw uszkodzenia UPG albo pęknięcie głowicy.
Dla upewnienia się test spalin albo kompresja
https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/2/#findComment-777053
Półtora miesiaca nic nie zrobione.
Sam sobie generujesz koszty końcowe.
Pierscienie już pewnie są rozhartowane.
Później będziesz płakał, jakie to złe silniki robi opel.
https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/2/#findComment-777061
Zapomniałem jeszcze dodać że pomimo iż to może być wina UPG to może to być też EGR bo jest chłodzony płynem
https://forum.opel24.com/topic/96010-opel-corsa-c-12-80km-kolejny-raz-upg/page/2/#findComment-777077
