Navia Opublikowano 2 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2023 Okazyjnie nabyłam to radio. Pięknie się wkomponowało do reszty. O tak wygląda : Łączy się bez problemów z telefonem W zestawie była kieszeń i ucięta wiązka z fakrą . Kable przełożyłam do niej. Pojedynczo więc pomylić się nie mogłam. Nie mogę tylko poradzić z wyświetlaczem . Nie mogę żadnym z przycisków na kierownicy przeskoczyć na ten klucz bo to pewnie są ustawienia. Wyświetlacz od Merivy. Komputer pokładowy działa. Da się odczytać i skasować przebiegi przyciskami z lewej strony kierownicy. Działa podgłaśnianie i ściszanie radia. Nie da się przeskoczyć z radia na CD jak to było w CD MP3 . Ale to przeboleję. Nie chcę grzebać w indeksach aby czegoś nie przeprogramować. Czy ktoś z forum miał do czynienia z takim radiem w Merivie ? Czytałam cały wątek na forum Astry i tam jednym działa innym znów działa inaczej. Może należało by wejść w ustawienia dla Antary bo radio z tego auta pochodzi. W konfiguracji radia mam wybrane to radio. Może jednak tym swoim opcomem nie da się więcej zrobić ?, Na zdjęciach radia nie ma zaślepki od karty SD ale jest tyle że była wyjęta. Zamówiłam antenę do GPS i mikrofon. Schemat znalazłam na forum Astry. Karty z mapami nie ma. Podobno tu działa tylko mapa od Opla i musi mieć kartę z prawidłowym CID. Nie zależało mi na androidzie tylko na wyglądzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96372-wymiana-radia-z-cd-mp3-na-touch-connect-w-meriva-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 3 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 (edytowane) Ok ogarnięte. Aby przeskoczyć na wyświetlaczu na ustawienia należy na kierownicy kliknąć środkowym przyciskiem jakby chcieli byśmy zmienić utwór i mamy już zakładkę Ustawienia Dziś z pomocą kolegi dołożyliśmy antenę GPS , mikrofon oraz USB. No i wszystko działa. Antenę zostawiliśmy za daszkiem od wyświetlacza . Przypięta do kratki z nadmuchu trytytką. Mikrofon pociągnięty kablem w słupku za schowkiem. Dobrze że w miarę pogoda dopisała bo świeciło słońce . No i przydała się ta fakra odcięta razem z radiem. Kable na tyle długie że bez problemu można było się podpiąć . Otwór na USB jest w schowku . Wystarczyło dłubnąć takie okrągłe coś . Może ktoś chce kupić moje radio CD 30 MP3 ? Kolor GREY Zadbane , nie powycierane przyciski . No ma parę rysek z przodu. Mam kod do radia wypisany na nim. Do radia mogę dorzucić transmiter BT firmy BLOW . Teraz już tu nie potrzebny. Kieszeń również jest w zestawie. Edytowane 3 Lutego 2023 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96372-wymiana-radia-z-cd-mp3-na-touch-connect-w-meriva-a/#findComment-776904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 Zapytam o to czy do tego radia jest jakiś dedykowany mikrofon bo ten uniwers jakoś nie bardzo. Czy jeśli bym kupiła jakiś dedykowany od Corsy tyle że nie wiem czy bylo w niej to radio jakość była by lepsza ? Kurde wydałam 40 zł już .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96372-wymiana-radia-z-cd-mp3-na-touch-connect-w-meriva-a/#findComment-777001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 7 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 Ogarnęłam oryginalny mikrofon od Corsy. Teraz działa idealnie. Muszę go tylko jakoś przykleić .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96372-wymiana-radia-z-cd-mp3-na-touch-connect-w-meriva-a/#findComment-777096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 A nie masz przy lampce otworów właśnie na głośnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96372-wymiana-radia-z-cd-mp3-na-touch-connect-w-meriva-a/#findComment-777099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 7 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 To jest mikrofon a otworów nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96372-wymiana-radia-z-cd-mp3-na-touch-connect-w-meriva-a/#findComment-777108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 7 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 Taśma dwustronnie klejąca powinna dać rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96372-wymiana-radia-z-cd-mp3-na-touch-connect-w-meriva-a/#findComment-777114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 Przejęzyczyłem się , miało być mikrofon . Ja bym zrobił otwory przy lampce i tam go wkleił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96372-wymiana-radia-z-cd-mp3-na-touch-connect-w-meriva-a/#findComment-777116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 8 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2023 Tak otwory i przy lampce , ja tak zrobiłem i jest jak fabrycznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96372-wymiana-radia-z-cd-mp3-na-touch-connect-w-meriva-a/#findComment-777120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 8 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2023 Czyli tak macie ? Nie za daleko jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96372-wymiana-radia-z-cd-mp3-na-touch-connect-w-meriva-a/#findComment-777122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
