No witam ponownie. Będę działał z tym sprawdzeniem pinu w sterowniku jakie napięcie podaje. ;-)
A czy np zresetowanie ECU dało by coś może na moją bolączke ?
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/5/#findComment-808934
  • Odpowiedzi 45
Opublikowane grafiki
Nadmienie iż samochód jest w ciągłej eksploatacji, jeździ bardzo dobrze. Ostatnio wymieniłem tłumik środkowy i końcowy że względu na przepalenie .
Ale mimo wszystko chciałbym skasować ten check engine który ciągle się świeci i ciągle jest ten sam bład że za wysokie napięcie sondy lambda 2 .
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/5/#findComment-808935
  • 1 rok później...
W dniu 4.03.2023 o 20:55, adam1954 napisał:
Nikt Cię nie ochrzania.
Sonda ma podgrzewanie po to aby lepiej pracowała.
Podgrzewanie się załącza podczas pracy aby utrzymywać jej optymalną temp.
Nie ma się co dziwić że masz błąd za wysokiego napięcia na drugiej sondzie.
Powinno być max 1000mV  a Ty masz 3800mV
Moim zdaniem masz uwalony sterownik silnika.
Musisz zmierzyć czy takie napięcie wychodzi ze sterownika silnika
Witam. Odgrzewam kotleta. Wiem że temat już dawno poruszany ale dziś zebralem się i pomierzylem na pinie 40 jakie napięcie wychodzi na drugą sondę lambda. Ogólnie waha się między 0.14 - 0.86v ale przy kilkuminutowym pomiarze w pewnym momencie pokazuje około 2.86v - 3.15v , a potem znów do max 1v . Czyli wychodzi na to że sterownik uwalony.
Więc co dalej jeśli chodzi o naprawe ? Czy ten 40 pin zasila coś jeszcze? Bo jeśli nie to może z innego pinu co generuje 1v i dać napięcie na ten i będzie podawać voltarz odpowiedni ? Czy tak nie można? Jakie inne rozwiazanie problemu ? Słyszałem że można wgrać softa który ma wyprogramowana drugą sondę lambda . Proszę o wskazówki .
A z błędów od dawna 2 ciągle w pamięci i zapalony check
P0136 - obieg prądowy czujnika O2 za silne napięcie (rząd 1 czujnik 2)
P0141 - element grzewczy sondy lambda, przerwany obwód (rząd 1 czujnik 2)
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/5/#findComment-824167
Chyba sprawe załatwie poprzez wyprogramowanie drugiej sondy lambda.
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/5/#findComment-824221
Dobra. Temat ogarnięty. W końcu można zamknąć temat .
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/5/#findComment-824459
