1 godzinę temu, adam1954 napisał:
Tak ?A co to jest?
Spoko ? już widzę gdzie szukać. Ale wybacz , dojść do takich rycin nie mam a w rozpisce bezpieczników w internecie nie znalazłem takowego. ?‍⚕️
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/3/#findComment-782175
  • Odpowiedzi 41
Opublikowane grafiki
A skąd te ryciny masz że tak zapytam ?
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/3/#findComment-782176
Bezpiecznik sprawdzony, popryskane contact sprayem gniazdo, był dobry. Starą sonde sprawdziłem multimetrem , obwód grzania przerwany. Kupiłem nową sonde Delphi. Jednakże teraz wali blędem P0136 obieg prądowy czujnika O2 (za silne napięcie)
Może złą sonde kupiłem. Podaje link do niej. Ale wg katalogu to ta.
https://www.alcar24.pl/make.asp?t=7&idm=860103
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/3/#findComment-782255
Błąd dotyczy pinu 40 we wtyku w sterowniku a we wtyczce sondy to 2 pin ma być max 1 V
Ale w pierwszej kolejności do sprawdzenia wydech i dolot na nieszczelności i zatkania
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/3/#findComment-782257
Ok. A co mam rozumieć przez sprawdzenie wydechu i dolotu ? Dolot to rozumiem czy lewego powietrza nie bierze . A wydech czy nie dziurawy ?
Sprawdzę to ale dopiero za kilka dni. Kanał mam u brata 30km dalej. I nie mam tak codziennie czasu jeździć. Ale na pewno sprawdzę
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/3/#findComment-782258
Czy nie ma nieszczelności  i czynie zatkany.
W programie lub multimetrem sprawdź napięcie na sondzie na pinie który podałem
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/3/#findComment-782259
Dobra. A programem to masz na myśli opcoma? Napięcie sondy zakładka w parametrach live ?
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/3/#findComment-782261
Dziwna sprawa. Wracałem z wioski to check przez 30km się nie zaświecił . Zgasiłem , poszedłem do sklepu , odpalam i check wskoczył . I znów błąd P0141 i P0136. W parametrach podgrzewanie sondy lambda rząd 1 czujnik 2 nieaktywne , ale po przegazowaniu i usunięciu błędów już pokazywało że podgrzewanie sondy aktywne. Mam dwa filmiki krótkie jak sonda przed usunieciem błędów i po usunięciu . Przed usunieciem stoi w miejscu , po usunięciu coś tam pracuje i podgrzewanie aktywne. Zaraz wrzucę na jakiś serwer filmiki i podam linki
https://megawrzuta.pl/filesgroup/e455e95ed4f082709ef4c1faa44c81d7.html
Wiem że zawracam dupę ale wkurza mnie to że coś jest nie tak. Lubię jak samochód jest sprawny a check jak się zaświecił od razu staram się szukać przyczyny. I proszę nie ochrzaniac mnie czy coś tylko chciałbym to naprawić i szukam przyczyny . A wiem że się znacie chłopaki i pomożecie. Aczkolwiek nie jestem mechanikiem i nie zawsze wiem o co chodzi ale się staram więc proszę o wyrozumiałość ?
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/3/#findComment-782264
