waldek2020 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 To co się powinno z wałkami zrobić w moim przypadku? nową górę wstawić czy dobrze rozumiem? żadnego wymieniania mostków/panewek? To dół jak nie zniszczony wytarty wychodzi że prościej niż górę zrobić bo są od "tego" panewki - a nominalne to jakie jak można wiedzieć? dzieki za namiary na momenty dokręcania - bałem się tego wtedy ruszać bo coś bym pomierzył i jakieś zdjątko wstawił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96443-opel-meriva-a-2005-z14xep-klekot-jak-diesel-na-ciep%C5%82ym-silniku-na-luzie/page/4/#findComment-802160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 7 minut temu, waldek2020 napisał: To co się powinno z wałkami zrobić w moim przypadku? Głowica z wałkami do szlifierza, napawanie mostków i osiowanie na średnicę nowych wałków. Lub zakup używanej głowicy z wałkami, które nie są przytarte. 7 minut temu, waldek2020 napisał: żadnego wymieniania mostków/panewek? Mostki mogą być mniej lub bardziej wytarte i może to nic nie dać. Panewek nie ma na wałkach, bo materiał głowicy jest panewką. 7 minut temu, waldek2020 napisał: nominalne to jakie jak można wiedzieć? 90542529 wał 90542593 korby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96443-opel-meriva-a-2005-z14xep-klekot-jak-diesel-na-ciep%C5%82ym-silniku-na-luzie/page/4/#findComment-802161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 A tak - nie wiem czemu ciągle myśle że od spodu była panewka pod wałkami , przecież zdjećia mam pod reką. A kosz takiej regeneracji tak na oko oczywiście? To można mówisz zawieźć górę i to się ogarnia? Cytat 90542529 wał 90542593 korby dziękować ponownie do tego jeszcze śrubki sobie znajde na 7zapie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96443-opel-meriva-a-2005-z14xep-klekot-jak-diesel-na-ciep%C5%82ym-silniku-na-luzie/page/4/#findComment-802163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 4 minuty temu, waldek2020 napisał: A kosz takiej regeneracji tak na oko oczywiście? To można mówisz zawieźć górę i to się ogarnia? Ci co ogarniają spawanie i regenerację głowic. Na oko chłop w szpitalu się leczył. Tu 500 tam 1000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96443-opel-meriva-a-2005-z14xep-klekot-jak-diesel-na-ciep%C5%82ym-silniku-na-luzie/page/4/#findComment-802164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 chciałem właśnie tak bardzo orientacyjną cenę bo w ogóle nie mam pojęcia ile takie coś kosztuje. Jest na czym teraz bazować 19 minut temu, ArKos napisał: Lub zakup używanej głowicy z wałkami, które nie są przytarte. To by było bardzo fajne w teorii - tylko czy idzie takie coś kupić w pewnego miejsca? Czy to raczej loteria i więcej trzeba potem poprawiać? Bo w twoim miejscu pracy takich cudów nie sprzedajecie żeby sobie jak w moim przypadku wymienić/kupić od "ręki"? Czy poprostu lepiej w swoją zainwestować w regenerację?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96443-opel-meriva-a-2005-z14xep-klekot-jak-diesel-na-ciep%C5%82ym-silniku-na-luzie/page/4/#findComment-802165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 4 minuty temu, waldek2020 napisał: tylko czy idzie takie coś kupić w pewnego miejsca? Czy to raczej loteria i więcej trzeba potem poprawiać? Na pewno trzeba zrobić planowanie, uszczelniacze i dotarcie zaworów, ew wymiana prowadnic. Da sie kupić godziwe części. 4 minuty temu, waldek2020 napisał: Bo w twoim miejscu pracy takich cudów nie sprzedajecie żeby sobie jak w moim przypadku wymienić/kupić od "ręki"? Nie 4 minuty temu, waldek2020 napisał: Czy poprostu lepiej w swoją zainwestować w regenerację? Co kto lubi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96443-opel-meriva-a-2005-z14xep-klekot-jak-diesel-na-ciep%C5%82ym-silniku-na-luzie/page/4/#findComment-802166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 Tak na szybko patrzać po alledrogo same głowice to 1000 bez wałków a to bez sensu skoro to ma być spasowane wg siebie. A taka naprawa u pana to cena też oczywiście orientacyjna byłaby w jakich okolicach? edit najważniejsze czy jakieś namiary na zakład regenerujący głowice w śląskim można poprosić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96443-opel-meriva-a-2005-z14xep-klekot-jak-diesel-na-ciep%C5%82ym-silniku-na-luzie/page/4/#findComment-802167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 1 godzinę temu, waldek2020 napisał: najważniejsze czy jakieś namiary na zakład regenerujący głowice w śląskim można poprosić? A to tak serio? Gugle sie popsuły? https://www.polok.pl/ Jest tego z 50   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96443-opel-meriva-a-2005-z14xep-klekot-jak-diesel-na-ciep%C5%82ym-silniku-na-luzie/page/4/#findComment-802174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 Widzisz Arek, ty czekałeś tylko do pierwszego załączenia webtylatora, u mnie wtedy było 3,5 bara, jak pisałem. A później wentylator chodził ze 20 razy, bo chciałem dobrze zagrzać olej i myslę, że wartości ciśnienia mam ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96443-opel-meriva-a-2005-z14xep-klekot-jak-diesel-na-ciep%C5%82ym-silniku-na-luzie/page/4/#findComment-802175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 16 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 Jeszcze raz dziękować za dzielenie się wiedzą. Jasne że google działa ale napewno masz coś sprawdzonego stąd moje zapytanko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96443-opel-meriva-a-2005-z14xep-klekot-jak-diesel-na-ciep%C5%82ym-silniku-na-luzie/page/4/#findComment-802183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
