Vaks Opublikowano 17 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2023 Witam od pewnego czasu zauważyłem mocny spadek mocy w samochodzie a mianowicie auto bardzo słabo przyspiesza zazwyczaj było dynamiczne i bez problemu wchodził na obroty 5-6k. Teraz silnik osiąga maksymalne obroty do 3-4k gdy osiąga ten limit zaczyna cały się trząść z tego co wiem podczas postoju sporo dymi na biało, tak jak mówiłem bardzo słabo przyspiesza w porównaniu do tego co było kiedyś. Zauważyłem też mocno podniesione spalanie auto podczas normalnej jazdy pali ~12 litrów. Z błędów jakie wyskakują podczas inspekcji w komputerze opla to Wypadanie zapłonów na 4 i 3 cylindrze oraz jakiś błąd termostatu Kontrolka Check Engine się nie pali. Dziękuje za wszystkie porady i pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 No to pasowało by sprawdzić podstawę , świece i cewkę   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/#findComment-780987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 15 godzin temu, Vaks napisał: Z błędów jakie wyskakują podczas inspekcji w komputerze opla to Wypadanie zapłonów na 4 i 3 cylindrze Na tym forum podaje się kod błędu a nie opis. Do przeczytania link   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/#findComment-780989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2023 W dniu 18.02.2023 o 16:52, adam1954 napisał: Na tym forum podaje się kod błędu a nie opis. Do przeczytania link Kody to: ECN 059761 030301 030401. W dniu 18.02.2023 o 15:09, Marcin 83 napisał: No to pasowało by sprawdzić podstawę , świece i cewkę Świece były wymieniane pół roku temu, zakładam że to jest faktycznie ta cewka tylko martwi mnie brak kontrolki Check Engine, dodam że auto nie wskakuje na obroty gdy dam pełen gaz, natomiast gdy delikatnie wciskam gaz obroty wskakują, lecz powoli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/#findComment-781033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2023 Świece w moim wypadku wytrzymały 500km - przy jeździe wokoło komina nic się nie działo, ale gdy chciałem jechać po autostradzie dłuższą chwilę z dopuszczalną prędkością zaczęły się problemy z jedną - wypadanie na 2 cylindrze - powrót do wcześniej używanych (starych) - problem ustał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/#findComment-781063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Najpierw zajął bym się błędem P0597 czyli grzanie termostatu. Na komputerze sprawdzić temp. plynu jaką silnik osiąga Gdy zrobisz 100 km na samym Pb też tak samo się dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/#findComment-781139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Godzinę temu, adam1954 napisał: Najpierw zajął bym się błędem P0597 czyli grzanie termostatu. Na komputerze sprawdzić temp. plynu jaką silnik osiąga Gdy zrobisz 100 km na samym Pb też tak samo się dzieje Cały czas na benzynie jeżdżę, jeśli chodzi o sprawdzenie temperatury płynów to będę musiał przełożyć radio na fabryczne, co może się stać jeśli chodzi o grzanie termostatu, bo nie wydaje mi się aby się grzał, bo komputer czasami pokazuje duże temperatury na minusie a nie pokrywają się z rzeczywistością   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/#findComment-781148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 O jakiej Ty temp.piszesz.? Zewnętrznej czy płynu. Jeżeli płynu imasz na minusie to sterownik leje paliwem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/#findComment-781149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 zewnętrzna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/#findComment-781150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 26 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2023 (edytowane) Witam winna jest cewka, więc moglibyście polecić jakąś cewke? Model samochodu to Opel Astra III GTC 1.6 116KM 2007 Edytowane 26 Lutego 2023 przez Vaks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/#findComment-781244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
