Witam,
mam prośbę o zdjęcie jednego elementu pod maską (osoby mającej taki sam silnik), tj jak zamontowane są zielone objemki/podkładki przy przelotce przewodów parowania do filtra przez błotnik. Spadły mi i nie wiem jak prawidłowo je zamontować. Poniżej zdjęcie jak u mnie to wygląda.
Przewody są nad obudową filtra powietrza.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez rafx2i
https://forum.opel24.com/topic/96841-zafira-b-z18xer-przewody-parowania/
Domyślam się że są ona nałożone na krawędzie blachy i mają z jednej strony chronić przed ostrą blachą, a z drugiej ustabilizować gumowy przepust do którego wchodzą dwa przewody. Mnie osobiście to drażni i chciałbym zamontować jak fabryka dała.
https://forum.opel24.com/topic/96841-zafira-b-z18xer-przewody-parowania/#findComment-795066
Przewody z i do zbiornika paliwa (czyli zasilanie i powrót).
"Z A" czy "Z B" - też mamy tak samo.
https://forum.opel24.com/topic/96841-zafira-b-z18xer-przewody-parowania/#findComment-795070
Patrzyłem u mojego sąsiada w VC z tym samym silnikiem ale to już inne rozwiązanie jest zastosowane. No cóż trzeba improwizować :) jakoś dopasuje. Dzięki za zainteresowanie :)
Tak przy okazji dowiedziałem się, że ten filtr węglowy co jest schowany pod błotnikiem kosztuje 607zł pod zamówienie w sklepie OPLA - masakra  :(
https://forum.opel24.com/topic/96841-zafira-b-z18xer-przewody-parowania/#findComment-795071
Raczej napewno nie idą w przejście a idą zgodnie z kolorem do złączki - nie wiem czy się je zakłada czy są jak plomba jednorazowe.
Edytowane przez waldek2020
https://forum.opel24.com/topic/96841-zafira-b-z18xer-przewody-parowania/#findComment-795081
To chyba w każdych tak już jest , dzisiaj specjalnie sprawdziłem. Próbowałem je włożyć bo mają wypust i wyglądają na blokadę tego żeby klipsy się nie wypieły, być może są jednorazowe , bo chwilkę próbowałem. I nie zostawały w srodku
https://forum.opel24.com/topic/96841-zafira-b-z18xer-przewody-parowania/#findComment-795101
Zbędny bajer do wywalenia. Kawałki od tych wewnetrzych części zielonych ze złączki.
https://forum.opel24.com/topic/96841-zafira-b-z18xer-przewody-parowania/#findComment-795245
