Tak kupiłem z tego linka ale najpierw zrobiłem wywiad aby nie kupić jakiegoś badziewia.
Świece wymienię dopiero na jesień - zimę bo narazie pali bez problemu.
No chyba że sie któraś wypali.
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/2/#findComment-271847
  • Odpowiedzi 80
Normalnie same cuda sie dzieją w tym samochodzie.
Jakiś czas temu zapaliła się kontrolka poduszki i zanim sie do tego dobrałem też samo się naprawiło.
Zobaczymy co będzie dalej.
Miałem to samo po zakupie.
Okazało się że fotele były wyciągane a mam w nich poduchy.
Przy podłączaniu powinien być odłączony aku, a nie był , więc komputer sypnął
błędem i świeciła sie kontrolka poduszek.
A sposób na naprawę przekomiczny :wesoly:
Posadź pasażera obok siebie i niech zapnie się w pasy :?
u mnie zadziałało.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/2/#findComment-270859
  • 2 tygodnie później...
Witam.
Problem z szyba od str.pasazera.W dol idzie bez problemu natomiast w gore mozna zamknac tylko impulsami , jak sie trzyma przelacznik to sie wylacza. Myslalem ze moze cos sie blokuje bo to rocznik 99 i moze smar znikl , faktycznie smar bardzo zgestnial , rozebralem wszystko do rosolu , wyczyscilem , nasmarowalem i po zmontowaniu mechanizmu bez szyby wszystko dziala prawidlowo natomiast po zamontowaniu szyby problem pozostal , sama szyba przesowa sie lekko bez oporow ale calosc niedziala mimo ze sprezyna w mechanizmie pomaga przy wysuwaniu szyby w gore. Prawdopodobnie uszkodzona jest elektronika w samym silniku. Przeloze silnik ze str. kierowcy bo tam mi sie szyba skrzywia przy wysowaniu w gore.
Dlatych co chca to tez zrobic samodzielnie :
Wymontowac przelacznik podnoszenia szyb podnoszac go lekko plaskim wkretakiem
po wymontowaniu odkrecic znajdujacy sie tam blachowkret i tez blachowkret pod uchwytem drzwi od wewnatrz
Zdjac tapicerke drzwi , jest na kolkach .
Opuscic szybe do polowy , przesunac aluminiowa prowadnice szyby w lewo az wyskoczy z
prowadnika .
Przekrzywic szybe w lewo i wyjac.
Wtedy mamy dostep do klamki i mechanizmu i wszystko mozna rozmontowac .
Dokladny opis jest w programie TIS .
Jak podmienie silnik to opisze czy to faktycznie silnik powodowal to uszkodzenie.
Pozdrawiam
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 23:36 ]
Witam. CD walki z mechanizmem szyb. Oczywiscie silniki sa rozne dla lewego i prawego mechanizmu wiec podmiana niewchodzi w rachube. Samej elektroniki tez zabardzo sie nieda podmienic bo balem sie uszkodzic cienka tasiemke idaca dodatkowo do szczotek silnika. Mechanizm drzwi kierowcy oczywiscie tez bardzo zabrudzony i smar zgestnial.
Wiec dokladne czyszczenie i smarowanie i ponowny montaz mechanizmu ale bez silnika.
najpierw wkladamy i montujemy mechanizm szyb i przykrecamy, potem klamke a na koncu wkladamy szybe i przesowamy ja recznie w gore i dol sprawdajac czy sa duze opory.
Jak sa duze to mamy jeszcze regulacje w drzwiach prowadnika szyby na dwoch srubach ale w moim przypadku regulacja niewiele pomogla ale odgiecie tego prowanika w lewo lub prawo spowodowalo lzejsze przesowanie sie szyby. Jak juz sie z tym uporalem to rozebralem jescze silnik i nasmarowalem go na gornej panewce bo bylo sucho. No i po zmontowaniu calosci wszystko normalnie pracuje . Pelna satysfakcja po dwoch dniach walki z szybami w drzwiach no i umylem przy okazji tapicerke bo jak bylo rozebrane to trzeba to wykorzystac.
Teraz jeszcze zostal tylko mechanizm dachu bo sie tez nieotwiera mimo jak podaje instrukcja wlaczonego silnika . Jak sie z tym uporam to tez opisze.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/2/#findComment-268338
A u mnie dzisiaj ujawnił sie problem z podnoszeniem szyby od strony pasażera przełącznikiem po stronie kierowcy.
Wyjąłem przełączniki ale z zewnątrz wszystko wygląda normalnie.
Miał ktoś z was taki przypadek?
Co to może być?
Przełącznik po stronie pasażera działa normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/2/#findComment-266630
Witam.
Kup sobie w sklepie z czesciami elektronicznymi kontoks w sprayu (kontakt)
poprawia styki i likwiduje naloty na zlaczach , psiknij na styki w przelaczniku i w wiazce
przewodow nie psikaj do samego przelacznika bo niewiadomo jak jest zbudowany.
Jak niepomoze to trzeba bedzie przelacznik rozebrac , niewykluczone ze tez coz z przewodami , przeciez drzwi sie otwieraja wiec przewod tez sie rusza moze gdzies sie przetarl.
Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/2/#findComment-266534
Kabel raczej sie nie przetarł bo mam domykanie podłączone na kablach zaraz przy włączniku i działa.
Ale jak włączam przycisk podnoszenia do góry to nie słychać reakcji silniczna.
Czyli takiego specyficznego klikania.
Psiknąłem tam WD 40 ale dalej nic.
Może posypał się sam wyłącznk/włącznik?
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/2/#findComment-266356
Najłatwiej sprawdzić , zwierając kabelki.
Jeżeli szybka zareaguje , to przełącznik.
Jeżeli nie , to szukaj dalej.
W razie czego służę instrukcją servisować z TIS.
Tam chyba opisana jest cała procedura sprawdzania.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/2/#findComment-266195
Gość andrzej_m55
kaski, czy możesz przesłać tą instrukcje bo drapnąłem elektryczne podnośniki i chcę sobie je założyć a taka instrukcja pewnie mi pomoże
dzięki i pozdrawiam... :)
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/2/#findComment-266168
Nie ma sprawy.
Trzeba się w końcu wspierać.
W Poniedziałek szukaj na forum.
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/2/#findComment-265992
Witam.
@kaski to niejest kwestia kabelkow bo w tym przelaczniku jest kupa elektroniki i zwierajac sam styk w przelaczniku na kabelki podawane jest odpowiednie napiecie sterujace przekazniki w elektronice silnika , jest tam tez uklad przeciazeniowy , jak szyba dojdzie do konca czy to gora czy dol uklad mierzacy pobor pradu zadziala i silnik jest wylaczany , akurat w tych silnikach niema wylacznikow krancowych(jest tylko uklad halotronowy mierzacy impulsy jak sie silnik zatrzyma to jest tez wylaczany) ani w wycieraczce tyl .
Wylacnik krancowy jest tylko w silniku otwieranego dachu ale to inna bajka.
Tak wiec zwierajac kabeki a niewiedzac co na nie podac mozna tylko spalic bezpiecznik (opcja optymistyczna ) lub wypalic elektronike w silniku.
Jezeli z jednego przelacznika dziala a z drugiego nie to raczej elektronika w samym przelaczniku. Akurat mam to na wierzchu bo niedawno naprawialem obydwa mechanizmy opuszczania szyb i bym rozebral ten przelacznik ale cos trzyma z gory,trzeba najpierw zdjac gorne przyciski (od podnoszenia i opuszczania)ale niewiem jak to zrobic , niechce cos urwac . Problem pojawi sie jak trzeba bedzie wymienic zarowke (lub zarowki)podswietlania
tych przyciskow.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/2/#findComment-265901
