Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Witam i wielkie dzieki za odpowiedz. Chodzi o zalozenie nowej glowicy. W zwiazku z tymi pierscieniami, co bys mi doradzil, wymienienie ich,czy zostawienie starych? Glowica jest tak mocno zdeformowana,ze jest nie do odzyskania. Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Jak już będziesz grzebał to załóż komplet nowych pierścieni, koszt nie jest aż tak wysoki, a na bank spadnie zużycie oleju Przy okazji warto zajrzeć do panewek, jeżeli nie są przytarte to można zostawić, w innym razie wymiana. Wymiana głowicy wiąże się ze ściągnięciem rozrządu wiec koszt za robotę to od 250zł w górę... Generalnie zależy od miejsca gdzie mieszkasz i samego mechanika PS> Jeżeli silnik był przegrzany to warto sprawdzić termostat > wymontować go i wrzucić do pojemnika z wrzątkiem, jeżeli się otworzy to znaczy że działa, w innym razie wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Takie pytanko mam w związku z wymianą padniętej uszczelki pod głowicą. Jak montowaliście głowicę, z kolektorami ssącym i wydechowym od razu skręconym , czy najpierw montaż głowicy a dopiero później kolektory? Głowicę zdejmowałem z przykręconym wydechowym, ale wolał bym montować samą głowicę osobno, a dopiero później kolektory. Tylko nie wiem czy się tak da, czy one wejdą, bo miejsca jest malutko... A może ssący osobno ale bez przepustnicy?... Pytam, bo nie chcę zostać w d.pie. Pozdrawiam i dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Ja wrzucałem wszystko osobno, trochę więcej roboty ale warto bo dokładniej się położy głowice na uszczelce i bloku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 dzięki. Najważniejsza dla mnie informacja to czy w ogóle się da postawić wszystko osobno, czy po zamontowaniu głowicy będę wstanie wsadzić i zamontować kolektor ssący i wydechowy. Np. Łapy silnika są blisko kolektora wydechowego i nie wiem czy nie trzeba wymontowywać szpilek z głowicy. Jak ty montowałeś osobno to znaczy że wejdą i tak bym też chciał zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Kolektor ssący możesz wcześniej wpuścić, mniej jest później kombinacji, nie zapomnij o nowych uszczelkach. Wydechowy wymontowywałem dla rozwiercenia gdy na starym silniku poleciały szpilki, tylko odkręcałem dwururkę, rurkę egra i od głowicy (to co zostało). Sprawdź jakimś liniałem blok od góry czy wszystko jest ok (ja trochę musiałem skrobać od góry bo jakiś ćwok wcześniej uszczelkę na jakimś kleju położył), dodatkowo wydmuchaj wszystkie gwinty, po czym przylgnie można odtłuścić żeby dobrze nowa uszczelka złapała (głowica i blok), nowe śruby nawilżyć olejem (mają być tłuste nie ociekające olejem). Jak masz głowicę na wierzchu to też warto sprawdzić szpilki od kolektorów by przy montażu nie było zonka, gołą głowicę łatwiej poprawić na zewnątrz auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Dzięki dzięki, że piszesz. Faktycznie blok ma wżery które mnie troch wkurzają, ale papierem ściernym przeleciałem i będzie dobrze mam nadzieję. To nie pierwsza w życiu moja uszczelka pod głowicą, więc uszczelki wszystkie nowe i od Victora Śruby nowe i gwinty będą idealne, muszą wkręcać się bez oporu. Szpilki w głowicy sprawdziłem i było trochę do wymiany. Jedno gniazdo szpilki od wydechowego wydarte, ale wkręciłem głębiej i na kleju powinno trzymać. Wszystkie uszczelki silnika prawie wymieniłem oprócz simmeringu na wale od strony skrzyni i pompy oleju, ale wymieniałem uszczelkę miski nie dawno i nie chcę znowu się z dołem babrać. Jak bym miał to robić to za pierścienie i panewki też bym się brał... Taki już zboczony jestem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Na kleju od wydechu mi jednak puściło, więc dałem gwinty naprawcze i spokój - https://azet.sklep.pl/userdata/gfx/fcf9bd0154f74bffaa49054cb1769025.jpg Ja do bloku używałem skrobaka z trzonkiem zrobionego z noża tokarskiego - więc brałem płaszczyznę a głowica była tylko bielona więc tam ok. Ranty a raczej nagar na cylindrach zwykłym skrobakiem, dogładzone papierem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 11 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 (edytowane) Głowicę planowałem na magnesówce i żeby usunąć z niej wżery trzeba było 0,45mm zebrać, a szpilka od strony wydechu, była zerwana tylko połowa gwintu, głębiej gwint był dziewiczy Płaszczyznę bloku przydało by się oscylacyjną przelecieć... P.S. Wyciskałeś - opróżniałeś hydrauliczne popychacze? trzeba to robić? W 8 zaworowym silniku zawsze to robiłem. Ponoć trzeba. Edytowane 11 Lutego 2018 przez Tumak5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 Trzeba i nie trzeba. Trzeba, jak chcesz szybko, jak masz czas, to montuj i daj im "odpocząć" przez dobę, same się ułożą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
