Gość tokar2 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 ta dyskusja naprowadziła mnie na myśl o wycięciu kata. Moje autko muli przy przyspieszaniu do 2,5tys/obr, błędów brak, chyba sonda jest przed katem więc no problem. Silnik 2,2 ledwie starcza do jazdy a co dopiero 2,0 lub 1,8 które nie dadzą rady uciągnąć te 1,8 t zawory klepały mi o tłok (metaliczny stuk). Perkins,daj znać jak potwierdzisz tą diagnozę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość perkins Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 No ale omega jest chyba na dużym bloku bo Vectra to raczej może mieć mały   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 2.2 i 2.0 są na dużym bloku więc nie będzie problemu. 1.8 też są na dużym bloku z wyjątkiem X18XE1 Mając wiedzę i doświadczenie na pewno zająłbym się naprawą silnika. Przynajmniej rozmontowałbym na części pierwsze aby określić czy warto naprawiać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Podpytałam sie znajomego, twierdzi ze 2.0 ma te same punkty mocowania co 2.2, osprzet powinien pasowac i skrzynia tez.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) No ale omega jest chyba na dużym bloku bo Vectra to raczej może mieć mały Cały problem polega na tym że nie ma 100% pewności, wkładali różne zespoły napędowe, pasiło by popytać u źródła jak odczytać kartę specyfikacji pojazdu. Jak by na mnie padło to pisałem wcześniej - remont tego co mam. Tuleje powinny być ok, tłoki też, wał wytrzymały ( wszystko pomierzyć ) i najwyżej międzynaprawcze pierścienie i panewki zamontować. Głowice można zrobić albo nabyć regenerowaną. Ale to ja tak bym robił. Edytowane 20 Września 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 2.0 będzie pasować. Generalnie różnią się te silniki średnica tłoka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość perkins Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Dzięki za tak dużo odpowiedzi ale odpowiedzcie mi na jeszcze jedno pytanie. Bo tuning samochodów często przeprowadza sie poprzez wgranie do sterownika mapy i zwiększa się moc. Jeżeli zostawię wszystko tak jak było przy 2.2 to nie wpłynie negatywnie na ten słabszy silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 A co za różnica? Nie dość, że popsułeś Sinterkę to chcesz ją popsuć bardziej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość perkins Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Ta Sinterka nie raz napsuła mi krwi... zważywszy na to że mało nią jeżdżę a dużo dokładam Mam ją 6 lat a zrobiłem około 40 tys. A mam VW Bora 1.6 i 40 tys zrobiłem w 2 lata i tylko tłumik mi się posypał. Dlatego nie każcie mi kochać ten samochód...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Ta Sinterka nie raz napsuła mi krwi... zważywszy na to że mało nią jeżdżę a dużo dokładam Mam ją 6 lat a zrobiłem około 40 tys. A mam VW Bora 1.6 i 40 tys zrobiłem w 2 lata i tylko tłumik mi się posypał. Dlatego nie każcie mi kochać ten samochód... Bo jej nie kochasz - to też fochy stroi jak to kobieta. Ja tylko od kwietnia swoją 20tkm zrobiłem i jakoś mnie nie zawodzi. Początki były trudne ale teraz jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
