częściowy brak stopu
  • Zamknięty Temat jest zamknięty
19 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_endriulodz_*
Gość_endriulodz_*
  • Gość
Napisano 19 listopad 2017 - 19:01
Witam, mam taki oto problem ze światłami stopu, po wciśnięciu pedału światło stopu jest tylko na listwie przymocowanej na szybie, a lampach brak , jaka może być przyczyna ? proszę o podpowiedzi.
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5322 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 listopad 2017 - 19:39
Spalone żarówki?
  • 0
Odśwież
#3 Gość_endriulodz_*
Gość_endriulodz_*
  • Gość
Napisano 23 listopad 2017 - 13:14
Wszystkie żarówki sprawne !!!, bezpieczniki też ,czyżby gdzieś się przetarł przewód ? napięcie nie dochodzi do żarówek, nie wiem od czego zacząć ? a może coś z włącznikiem stopu przy pedale hamulca bo nie wiem ile tam jest pinów i może ten od lamp jest uszkodzony a ten od góry nie ?
Odśwież
#4 ONLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8911 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 listopad 2017 - 16:27
A żarówki jakiej marki?
Sent with handy.
  • 0
Odśwież
#5 Gość_endriulodz_*
Gość_endriulodz_*
  • Gość
Napisano 23 listopad 2017 - 18:29
nie wiem ale do tej pory było ok., zapomniałem dodać że podczas jazdy wyskoczył błąd 0571 Usterka w układzie tempomatu - uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A" ,tempomatu u mnie brak to może ten włącznik ?
Użytkownik endriulodz edytował ten post 23 listopad 2017 - 18:32
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10585 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 listopad 2017 - 18:31
Żarówki masz dobre to jaki problem sprawdzić czy dochodzi do nich zasilanie?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 Gość_endriulodz_*
Gość_endriulodz_*
  • Gość
Napisano 23 listopad 2017 - 19:05
Jak by dochodził prąd to by świeciły
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10585 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 listopad 2017 - 19:15
A widzisz.
Pomału się dowiadujemy że nie dochodzi prąd.
A środkowe światło jest chyba zasilane z tej samej wiązki co boczne.
To teraz zostaje poszukać po kablach do jakiego momentu dochodzi.
Czyli miernik do ręki i szukać.
My tego nie zrobimy za ciebie
  • 0
Odśwież
#9 Gość_endriulodz_*
Gość_endriulodz_*
  • Gość
Napisano 23 listopad 2017 - 19:31
Tak jutro zrobię ale jestem ciekawy czy ten wyłącznik przy pedale hamulca to ma np. 2,3 a może mieć i 4 styki ,jeżeli są takie to może jeden z tych styków jest do np. dolnych lamp a kolejne do góry lub odwrotnie ,bo jak patrzę na Allegro to są różne rodzaje do tych samochodów z tego rocznika ,tak że jeszcze będzie trzeba sprawdzić i to, po prostu myślałem że może ktoś z kolegów miał już taki problem i będzie łatwiej , jeżeli nie to trzeba wszystko przeszukać po kolei.
Odśwież
#10 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13514 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 listopad 2017 - 22:31
4 piny ma jak jest tempomat, jak nie ma, to 2 piny.
Ale nawet 4-pinowy do świateł wykorzystuje 2 piny, pozostałe są do obsługi tempomatu.
Podejrzewam, że coś się stało przy lewej lampie.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
