Wielokrotnie poruszany problem kontrolki z samochodzikiem.
Omnibs spoko ale może, może, może :P
Za dużo jest tych może. Nie stać mnie na wymianę połowy samochodu, tylko i wyłącznie dlatego że to może być to.
Potrzebuje konkretnej diagnozy, dlatego opisałem dość szczegółowo swój problem.
Wiem że nie jestem odosobniony z tym błędem, przeglądając forum zauważyłem że jest to dość częsty problem.
  • Odpowiedzi 199
piotrek1976, no masz racje :) tylko mam do was zasadnicze pytanie ! Czy byliscie na z czytaniu blędów .bo to jest podstawa dalszej diagnozy!! . Porównując wasze silniki oznaczenia te same!! Ale diametralnie różnią sie w rocznikach . W starszych modelach jest inny dolot i na nim mechaniczny zawór.. Tu na zamieszczonym zdjęciu u kolpiotrek1976, jest czujnik elektroniczny doładowania w kolektorze dolotowym . .Ponadto bliżej bagnetu jest zawór elektroniczny EGR. sterujący podciśnieniem. Więc zapalająca sie kontrolka mogla by wyeliminować niesprawne urządzenie .. Mając nr. błędu .np. gdy wyjdzie P0400 to oznacza ze zawor EGR jest nie aktywny . Inaczej tego się nie da zrobic , bo te urządzenia sa bardzo drogie i wymieniając je bez diagnozy można narobić sobie kosztów że hej :roll: sami metoda prób i błędów to możemy na mechanicznym EGR robić eksperymenty.. Ale tu każdy spalony lub uszkodzony czujnik jest odczytywany!! :) Ani go zaslepic sie nie da! tym bardziej zregenerować!
Witam ! Ma Zafirkę 2.0 TDi Rocznik 2002
Ja byłem na czytaniu błędów i :
w module chłodzenia silnika miałem 2 błędy :
0163 - temperatura chłodzenia silnika brak sygnału - ten się dało wykasować
0017 - brak sygnału obroty/min z silnika - tego nie wykasowano :)
Mam prośbę co to może oznaczać gdzie ewentualnie jest usterka ?!
No i kontrolka dalej się czasami zapala na jakiś czas , później gaśnie !
jeśli chodzi o przyspieszenie auta to chyba jest wszystko normalnie powyżej 2 do 2,5 tys. obrotów turbina się załącza i dostaje kopa .
Proszę o pomoc ! Co ewentualnie jest nie tak ? :roll:
Masz walniętą świece żarową :)
Czy jesteś pewien , że to świeca żarowa ?
Jeśli tak to - wielkie dzięki za pomoc !
A jak można sprawdzić która to ?
Czy może zalecał byś wymienić komplet ?
[ Dodano: Czw Cze 26, 2008 08:58 ]
A propos świec żarowych jakiej firmy byście polecili ?
Zalecałbym komplet :) Sprawdza sie zwykłą probówką od plusa akumulatora do króćca świecy żarowej powinna świecic!! Wczesniej zciagając z każdej taką osłonę podobna do fajki lub w starszych modelach odkręcić listwę!! .Swiece i tak musisz kupić do danego silnika wiec wyboru dużego nie ma!! Beru NKD GM.
brzoza powiedz mi jescze jedno :)
Nie wiem czy problem jest związany z tematem, ale stała się rzecz dziwna.
Otóż dzisiaj zauważyłem że podczas przekręcania kluczyka w pozycję dwa ( czyli kiedy świecą się wszystkie kontrolki ) na wyświetlaczu przejechanych kilometrów ( w górnej pozycji czyli nie tej która pokazuje wszystkie kilometry ) pojawia mi się takie coś InSP ( pierwszy symbol może być jedynką a drugi przypomina raczej połówkę kwadratu ). Symbol po chwili przemienia się w ilość przejechanych kilometrów.
Do tej pory chyba tego nie miałem. Umyłem dzisiaj samochód i spód silnika.
Kto wie co to może być ? Czekam na wasze sugestie. Czy to może mieć związek z kontrolką :)
Kolego Piotrze;
W takich prostych sprawach należy używać opcji szukaj :)
Gdy na wyświetlaczu pojawi się INSP należy natychmiast jechać na przegląd do ASO - no tak przynajmniej mówi instrukcja :) a poważnie to komp ma zaprogramowane co kilka tysięcy kilometrów wyświetlać taką informację aby użytkownicy nie zapomnieli jechać do ASO na przegląd. Oczywiście nie trzeba tego robić, zaś skasować można poprzez , o ile pamiętam:
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk kasowania licznika
Włączyć zapłąn i trzymać jeszcze z 2 sekundy przycisk aż pokaże się "__________"
a wtedy po robocie idziesz na piwo :)))
Pozdro
Drogi Omnibs
Oczywiście w międzyczasie użyłem opcji szukaj, powiem więcej użyłem nawet opcji google :)
Przeczytałem że to czas przeglądu, jednak kilka osób z branży twierdziło że kontrolka samochodzika z kluczykiem również sygnalizuje że należy szybko udać się do serwisu :)
Dlatego napisałem tego posta. Wolę zapytać prawdziwych fachowców tzn. was ponieważ bałem się że może to być w jakiś sposób powiązane ze sobą.
Wiesz jak jest lepiej chuchać na zimne niż obudzić się z ręką w nocniku ( chodzi mi o samodzielny sposób kasowania tego napisu )
Pozdrawiam
