Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 kicaj, w Twoim wypadku to norma. Zawsze przy odpalaniu auta pojawia się dużo "świecidełek", dlatego nie odpala się go od razu po przekręceniu kluczyka, tylko trzeba chwilę zaczekać aż wszystko pogaśnie, ale to chyba wszyscy powinni wiedzieć... Pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/3/#findComment-201095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 na 100% jedna świeca spalona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/3/#findComment-201092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 no to jak w koncu?? swieca czy norma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/3/#findComment-201036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 normalnie kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka i za chwilę gaśnie u mnie tak jak już było napisane zgasła po około 3 minutach jak się trochę silnik nagrzał powód- świece żarowe do wymiany-jedna spalona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/3/#findComment-200994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Kicaj nie wiem czy się rozumiem, myślałem, że chodzi Ci o to, że po odpaleniu kontrolka się nadal świeciła. I to jest norma jak za "szybko" odpalisz auto. Jak piszesz, że po 2 sek. zgasła i na kompie nic nie wykryło to znaczy, że nie ma się czym martwić. Jakby to był check i kod by się zapamiętał to by w serwisie to wykryli... Pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/3/#findComment-200985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 no to teraz jasne - prawdopodobnie to kontynuacja selftestu u mnie kontrolka swiecila sie przez jakies 2-3 sek po uruchomieniu i gasla, pomimo ze silnik byl zimny... widocznie bylem za szybki _Maciek_, dandi, dzieki za odpowiedzi (innym rowniez dziekuje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/3/#findComment-200972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 witam ,teraz ja mam problem z "samochodzik z kluczykiem" przy jeździe okolo 130 km na 5 biegu załącza mi sie kontrolka -strata mocy natychmiastowa , możliwe że jest jakiś błąd -niedawno wymieniałem zaworek podciśnienia "szary " i czyściłem egr znajdujący się z przodu silnika był mocno zasyfiały od spalin, postaram sie podłaczyć pod kompa i więcej wiadomości przekazać pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/3/#findComment-200745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Cytat witam ,teraz ja mam problem z "samochodzik z kluczykiem"Musisz odczytać błędy, bez tego nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/3/#findComment-200712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Griszka Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 odświeżę ten temat, żeby nowego nie zakładać... Mam takie pytanie dotyczące "sławetnej" kontrolki: Dwukrotnie, na krótki czas, zapaliła się u mnie ta kontrolka. W chwili obecnej autko pali dobrze i jeździ normalnie, ale po załączeniu stacyjki nie gaśnie lampka "samochodu z kluczykiem" a dopiero po odpaleniu silnika. Czy to oznacza, że w pamięci jest zapisany jakiś błąd i powinienem jego wykasować? pozdrawiam Griszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/3/#findComment-182765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Kontrolka ta nie powinna sie swiecic tylko podczas jazdy. Zreszta wszelkie zolte kontrolki oznaczaja blad i nic nie powinno sie swiecic. Przy samym zaplonie moze za to swiecic sie sporo kontrolek i nie jest to problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/3/#findComment-182513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
