Gość Griszka Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Przy samym zaplonie moze za to swiecic sie sporo kontrolek i nie jest to problem.Kontrolka ta powinna zgasnąć po kilku sekundach.Byłem dzisiaj u znajomych mechaników - potwierdzili moje przypuszczenia. W pamięci komputera jest błąd i należy go wykasować. Może jutro dam radę podjechać, to dowiem się dlaczego zapalała mnie się ta lampka... pozdrawiam Griszka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/4/#findComment-182381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Witam po wyłączeniu silnika i powtórnym odpaleniu zapaliła mi się kontrolka z silnikiem ,po odczytaniu błedu 70571-Usterka w układzie tempomatu-uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania A i po dwóch odpaleniach zgasła tempomaty nie mam a stop działa co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/4/#findComment-170216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 witam ,teraz ja mam problem z "samochodzik z kluczykiem" przy jeździe okolo 130 km na 5 biegu załącza mi sie kontrolka -strata mocy natychmiastowa ,proszę o pomoc . na kompie wykazało problem z regulacją ciśnienia mechanik od 2 tygodni z tym walczy i nic .PROSZĘ POMÓŻCIE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/4/#findComment-145578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Podobny problem co DARAS i PERAJ miałem w VC, należało sprawdzic wszelakie przewody, ponieważ silnik łapał powietrze pod jedną z obejm. Problem znikł jak reka odjał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/4/#findComment-143801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 może się powtarzam,ale moja zafirka 2,0 dti 62kw też ma problem z tą nieszczęsną kontrolką,między ładow a ciś oleju.najpierw zapalała się i gasła dosyć często ale zoczyłem wężyk który spadł z tego zaworka co jest na kole,jak go zamocowałem to niby problem znikł ale przy obr ok 3500 zapala się i nie chce zniknąć ,chyba że wyłączę silnik a objawy to spadek mocy przy przyspieszaniu i przy 3000 obr prawie żadnego przyspieszenia. proszę o jakąś sugestię i wyrozumiałość dla "młodego" forumowicza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/4/#findComment-133037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 GREGOR240507, witaj, moze by wypadaloby sie w pierwszym poscie przywitac? co do kontrolki - to masz zapewne na mysli check engine nie ma rady musisz zczytac bledy - wtedy bedzie mozna cos wiecej powiedziec. powodow spadku mocy moze byc wiele - proponuje poczytac na forum problemy dotyczace tego silnika (nie tylko w dziale zafiry) nt. zaworu EGR, czujnika polozenia walka rozrzadu czy problemow z pompa... oczywiscie rownie mozliwe jest ze ci lapie lewe powietrze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/4/#findComment-133017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Witam wszystkich i przepraszam,że się nie przedstawiłem.Mam na imię Grzegorz,mieszkam k.Sieradza i jestem posiadaczem Zośki od niedawna i muszę się uporać z kilkoma Jej bolączkami a wiadomo jak "fachowcy"kasują za swoje usługi.Z góry przepraszam za może niezbyt ścisłe sformułowania i będę wdzięczny za choćby najmniejszą podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/4/#findComment-132662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 GREGOR240507, nie ma sprawy, samo "witam" by wystarczylo nie ma rady musisz zczytac bledy zeby cos wiecej powiedziec. w ASO to ponad 100PLN za to biora, ale pewnie znajdziesz w okolicy jakis warsztat, jakiegos "znajomego" z kompem do odczytania... za mniejsze pieniadze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/4/#findComment-132647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 witam wszystkich .w końcu naprawili moją zosię .a wystarczyło zamienić wężyki na zaworze ładowania turbiny.a wszystkich innych fachowców zżarła rutyna .pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/4/#findComment-118807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 peraj, to fajnie a czemu zamienic byly zle zalozone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/4/#findComment-118793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
