Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 tak któryś z wcześniejszych właścicieli lub jego mechanik musiał się pomylić i , źle podłączył .a wszyscy szukali to winy począwszy od turbiny kończąc na EGR. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/5/#findComment-118271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STEPEL Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 witam,PERAJ mi naprawde pomogł mam asterke 2.0 dti . zaprowadzilem do mechanika zeby cos tam mi wymienil , i od tamtej pory zaczely sie problemy z brakiem mocy . przy 3000 obrotów zapalała sie słynna kontrolka i auto nie miało sily . po wyjeciu kluczyka wracało do normy . ten oto słynny mechanik stwierdzl ze to turbo 500 zł , pojechałem do innego . podłaczył pod kompa i stwierdził ze to pompa 1500 zl no i oczywiscie zgarnoł za samo podlaczenie 100 zł . Dałem sobie z tymi debilami spokuj . sprawdziłem egr , przepływke , czunik cisnienia oleju , wszystko było ok az tu peraj napisał cos mąndrego i trafil w 10 . okazało sie ze ten pierwszy mechanik . ped... zaj ...zamienil mi przewody i chciał na mnie zarobic 500 stow . pozdrawiam wszystkich forumowiczów . ps nie dajcie sie tym złodzieja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/5/#findComment-90166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam. Czytam z zainteresowaniem ten temat, gdyż sam mam ten problem. U mnie pojawia się niezbyt często, ale to ze względu na mój sposób jazdy (najczęściej po mieście a jak poza to do 100-110 km/h), jednak problem jest (mam silnik 2.0 DTI z 2004 roku). Czy można by prosić, aby ktoś w sposób jasny i obrazowy (np: ze zdjęciami) przedstawił jak te wężyki powinny być prawidłowo podłączone i przedstawił to na forum. Sądzę, że może to pomóc wielu osobom. Zapewne przyczyna bardzo często leży gdzieś indziej, ale przynajmniej jeden powód "żółtego kluczyka" będzie wykluczony. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/5/#findComment-88533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WARIATMM Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 MOŻE TO BYĆ RÓWNIEŻ ZAWÓR EGR LUB ERG NIE WIEM JAK SIE PISZE CENA OD 1050 DO 2015(SERWIS) [ Dodano: Wto Mar 30, 2010 20:13 ] Acha witam wszystkich i przepraszam że piszę z dużej trzcionki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/5/#findComment-88434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 WARIATMM, popraw post na zgodny z regulaminem, czas 1 dzien... dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/5/#findComment-88421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witam. Te nasze Zafiry są naprawdę dziwnymi samochodami. Oczywiście mam tez problem z żółtym kluczykiem, spadkiem mocy itd. Wczoraj jednak zachowanie samochodu było trochę dziwne. Przy prędkości 120 km/h zapaliła się kontrolka z kluczykiem, zdjąłem nogę z "gazu", po chwili kontrolka zgasła. Co ciekawe od tego momentu mogłem normalnie jechać do 140 km/h bez spadku mocy i zapalającej się kontrolki. Niestety po podłączeniu pod komputer błąd P0400 w pamięci był odnotowany. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/5/#findComment-87529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STEPEL Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 -------------------------------------------------------------------------------- Witam. Czytam z zainteresowaniem ten temat, gdyż sam mam ten problem. U mnie pojawia się niezbyt często, ale to ze względu na mój sposób jazdy (najczęściej po mieście a jak poza to do 100-110 km/h), jednak problem jest (mam silnik 2.0 DTI z 2004 roku). Czy można by prosić, aby ktoś w sposób jasny i obrazowy (np: ze zdjęciami) przedstawił jak te wężyki powinny być prawidłowo podłączone i przedstawił to na forum. Sądzę, że może to pomóc wielu osobom. Zapewne przyczyna bardzo często leży gdzieś indziej, ale przynajmniej jeden powód "żółtego kluczyka" będzie wykluczony. Pozdrawiam ... w sprawie tych wezyków cisnienia proponuje zerknac na inna asterke lub zefire z takim silnikiem . ja tak zrobiłem. ale ja na poczatek wykrecił bym zawor egr i go przeczyscił i przesmarował jakims wd , bo lubi sie zacinac . pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/5/#findComment-87112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcino1983 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Witam. Opel astra II 1.7 DTI z 2000r. U mnie ta kontrolka samochodu z kluczykiem zapala sie po przekreceniu kluczyka i znika po odpaleniu silnika lub nawet przed odpaleniem. Czy to jest normalne czy nie? w czasie jazdy nigdy mi sie nie zapalila. Auto dziala dobrze, odpala bez problemow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/5/#findComment-18276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 marcino1983, to normalny objaw, jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/5/#findComment-18227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość melon94 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Witam serdecznie wszystkich Mam na imię Mariusz – melon od 3 lat jestem właścicielem zośki Końcówka produkcji 2005 r 2.0 DTi i jak wszyscy mam ten sam problem słynna kontrolka kluczyka. Auto zakupione z przebiegiem 60 tys. 1- w ziemie przy niskich temperaturach po odpaleniu chodzi jak Autosan z PKS taki co ma ponad milion km nabite. Po chwili pracy sytuacja się stabilizuje silnik wycisza i jest OK. 2- po ruszeniu na zimnym silniku ewidentnie nie ma pełnego zakresu mocy tak jak by się dławił w zakresie od 1-2 tys praca jest pulsacyjna szarpie itd 3- po przekroczeniu 100 ok. to co u wszystkich zapala się kontrolka z kluczykiem i dalsze konsekwencje już standardowe. oczywiście zatrzymanie się przegazowanie i kontrolka gaśnie. Nadmienię, że tymczasowo pomaga czyszczenie EGR ale ………… tu się pojawia opinia. Przyczyna zasmolenia egr jest z pompy paliwa a tu są skutki następujące nieprawidłowo działająca jakaś tam klapka która powoduje uszkodzenie przekaźnika który właśnie powoduje nieprawidłowe spalanie czyli klasyczny czarny bączek za zośką. Może podobno być walnięty zawór hala ale nie był mechanik tego pewien. Wniosek jest taki mam wymieniony EGR i nie wiem co dalej robić ? Teoretycznie człowiek ma rację tylko według wszelkich praw na niebie auto dawno powinno paść a zrobiłem nim 40 tys km. Jedynie co EGR zawaliło ta że trzeba było go podobno wymienić. Dalsza wymian to jak spacer po linie może to może tamto. Tak czy inaczej może ktoś miał podobny przypadek auto jest fajne i dobrze mi się nim jeździ ale każda trasa to niepewność więc bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/5/#findComment-17354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
