Kontrolka samochodu z kluczem (Spadek mocy)
kontrolka kluczyka
kontrolka z kluczykiem
Czy odczytywałeś błędy, tak będzie prościej aby Ci odpowiedzieć. Z pewnością wiesz iż zapalona kontrolka sygnalizuje wystąpienie błędu, przy tym wejście w tryb awaryjny.
https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/6/#findComment-17128
  • Odpowiedzi 89
Gość pawel janowski
Witam, jestem tutaj pierwszy raz i podzielę się moimi problemami co do żółtej lampki z kluczykiem. Zapala mi się ta lampka, oczywiście następuje spadek mocy , samochód nie do jazdy. Wizyta u mechanika i diagnoza, że uszkodzony jest EGR (próba czyszczenia nic nie pomaga). Narazie nie wymieniłem go tylko nabrałem watpliwości czy to napewno EGR ponieważ zauważyłem jeszcze coś niepokojącego tzn najpierw zapala się lekko żarzy się kontrolka śwec żarowych i jeszcze jedna pod spodem gdy silnik pracuje i to przy róznych obrotach i dopiero potem tamte całkowicie gasną a zapala się żółta lampka z kluczykiem. Jeszcze raz wizyta u mechanika i stwierdzenie że soś z alternatorem, wymienia regulator napięcia i ma być ok. Niestety, jadę sobie lekko zamrygają
(ledwo widoczne) dwie żółte kontrolki min ta od świec i dopiero wtedy zapala się żółta z kluczykiem (tamte już nie mrugają? mam zafirkę A 2.0 dti. Co wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/6/#findComment-16819
Jeśli chodzi o mnie to błędy są zczytane i pokazują uszkodzenie pompy przy czym mechanik oznajmił że może to być wszystko. Klapka, zawór hala, sterownik itd itd Wszystko to koszty i jak on podkreślił poligon doświadczalne a najdziwniejsze jest to że jedzie :D a nie powinno.
https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/6/#findComment-16759
Jełi chodzi o mnie to błędy sa zczytane i pokazują uszkodzenie pompy
Dobrze by było abyś podał numery tych błędów
https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/6/#findComment-16598
witam,
Przedwczoraj w trakcie jazdy (Zafira, 2.0 DTI 16V, 2001r) zapaliła się pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Czujnik prędkości obrotowej silnika wyczyść,na jedną śrubę jest,obok korka spustu oleju.
A czy w tym czasie obrotomierz stoi,szarpie jak tak to napewno to. ?????????
https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/6/#findComment-14262
  • 4 tygodnie później...
U mnie ta kontrolka z kluczykiem świeci się cały czas. (Czy mam się zacząć martwić?)Auto sprawuje się w porządku, nie sprawia żadnych problemów- przeszło nawet z tym MOT, ale wkurza mnie to świecące "coś" :hyhy: . Kompletnie się nie znam na podłączaniu go do kompa- Pojechać gdzieś do mechanika?
https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/6/#findComment-6207
u mnie ta kontrolka z kluczykiem swieci sie caly czas
zacznij od podłączenia pod kompa i odczytania błędów lub
http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm
http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm
https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/6/#findComment-6001
Witam.Pozdrawiam posiadaczy Opla Zafiry mialem ten sam blad z zapalajaca sie kontrolka auta z kluczykiem pojawial sie prawie przy kazdym wyjezdzie na miasto,do mometu kiedy pojechalem do polski i wymienilem swiece i bylo po problemie juz pare tygodni jezdze i niepowtarza sie to.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/page/6/#findComment-4802
