Gość siux Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Wyjęcie i włożenie nowej 5 stówek i nie ustawili wszystkiego jak należy ? Ale nie o tym chciałem - można przypuszczać że ten filterek zepsuł pompę ? Bo na to mi wygląda ,a przynajmniej jej bardzo pomógł w odejściu na tamten świat niestety. Nie orientujesz się czasem czy we wszystkich jest taki filterek lub podobny ? Ciężko się do niego dostać ? Jak widzę koszta to dla świętego spokoju chyba wymienię go u siebie jak jest. Edit: Chyba go znalazłem i jest taki sam w X17DTL ,X20DTL i Y20DTL Tylko teraz pytanie czy trzeba wyciągać zbiornik żeby go sprawdzić ,przeczyścić czy wymienić ? rysunek dla zrozumienia o który filtr chodzi dla zainteresowanych tematem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/12/#findComment-302599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Hehe szkoda gadac , zastanawia mnie tylko , czy wymiana pompy wtryskowej byla konieczna ?. Szkoda , ze zaczeto od niej a nie od filtra weglowego przy baku - on zapycha sie w czasie zalewnia samochodu po korek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/12/#findComment-302557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Zawsze powtarzam na kilku forach nie od pompy zaczynamy tylko od tańszych elementów. Pompy tak naprawde to rzadko siadaja tylko ludzie o tym nie wiedza. Najczestrze przyczyny to zapowietrzanie sie od wezykow, zapchane filtry no i jeszcze siada ten nieszczesny zaworek zwrotny na pompie ale mozna sobie domontowac taki co bedzie spelnial zadanie na weżyku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/12/#findComment-302548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Niestety miałem takiego pecha że zarówno pompa była do wymiany i ten filterek.....sama wymiana pompy już pomogła...ale dopiero wymiana filterka jak by ręka odjął. A zanim stwierdzono że to pompa to auto było u kilku "speców" jak widać jedni lepsi drudzy gorsi....A że mam "dostęp" do ropy to zawsze lałem pod "korek"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/12/#findComment-302200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 filtra weglowego przy baku - on zapycha sie w czasie zalewnia samochodu po korek. - Jak to można wytłumaczyć - co ma zapychanie sie filtra do pełnego baku - nie twierdze ze to nie prawda, ale moze ktos to jakos naukowo wyjasni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/12/#findComment-302192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Moja Asterka (2,0 DTL) w ciagu dnia odpala idealnie, za pierwszym przekręceniem kluczyka, ale rano dzieje sie coś dziwnego. Czekam chwilę jak to w dieslu, krecę......i krecę i po chwili odpala...ale najczęściej za 3 razem........to troche deprymujące. Moze mieliście juz taki problem?....Samochód jest po wymianie oleju, świec i filtrów, sądziłem że to pomoże ale nie....... scaliłem tematy/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/12/#findComment-298391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Ja miałem podobny problem w viki:) u mnie to były przelewy:)tylko ze u mnie nie tylko rano to było ale i po długim postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/12/#findComment-298364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 a co to znaczy przelewy...powiedz dokładnie jak sobie z tym radzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/12/#findComment-298361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 a co to znaczy przelewy...powiedz dokładnie jak sobie z tym radzić? To znaczy że masz przewody przelewowe na wtryskiwaczach i trójniki które mogły popękać .Więc należy to sprawdzić . Lub wymienić czujnik temp. śilnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/12/#findComment-298325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Częsta przypadłością Asterek 2,0 DTL jest rozszczelnienie układu zasilania paliwem, co tak jak i u Ciebie prowadzi do dużych trudności z rozruchem. Kolega Brzoza ma rację powinieneś wymienić lub sprawdzić przewody przelewowe na wtryskach bo tam może łapać powietrze Jeżeli tam nie leży przyczyna to być może gdzieś na na przewodach zasilających. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/12/#findComment-298305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
