Astra G diesel-problem z odpalaniem po dłuższym postoju
To ja zamiast silikonowania polecam pominac filtr a nawet zasilanie z zbiornika paliwa. Mam tak zrobione w sztaplarce ( choc z innych powodow) ze z karnisterka plastikowego zaciaga sobie pompa na wezyku. Mozesz tak zrobic na probe, nawet bym nie mieszal z powrotem paliwa od wtryskow- poprostu czesc paliwa bedzie wracac do zbiornika a czesc podawana na wtryski. Mozna tez oczewiscie wymienic te przewody i powinno byc okej- w koncu to nie jest jakis powazny wydatek.
  • Odpowiedzi 248
Wesoł - niestety szybkozłącza można kupić jedynie razem z podgrzewaczem - koszt 190 zł :evil:
A po co jakies szybkozlacza? Kup kawalek weza olejoodpornego (paliwowego- moze byc tez przezroczysty) z obejmami zaciskowymi i wsio. Ja mam kupiony wlasnietaki kawalek i mialem zakladac w swojej zeby bylo widac jak leca ewentualne bąbelki tak jak to robi VW.
To ja też się wypowiem w kwestii złego odpalania po długim postoju.
Działo się to w mojej Zafirze 2.0 DTI po długim staniu , długie kręcenie z dodawaniem gazu itd.
Dzisiaj pojechałem do szpenia , powyjmował wtryski , wymienił pod każdym z nich uszczelniacze + dodatkowo oringi na samych wtryskach + trójniki i wężyki nadmiarowe.
Odpowietrzył układ tu proszę się nie śmiać - odkurzaczem :evil: Poprostu rura włożona do baku i odpalony odkurzacz.
Złożył all do kupy i odpalił m jutra rano się okaże czy będą problemy z odpaleniem.
A i jeszcze jedno , pierwsze co zrobił to zobaczył jak wygląda filtr paliwa no i okazało się , że było w nim trochę oleju ( po kolorze ) więc trochę oleju wróciło do baku :wink:
Mam nadzieje , że teraz już będzie ok.
Pozdrawiam
Już kiedyś pisałem ze w Niemczech jest to regułą co 60 tys .Dlatego im sie nie zapowietrza przez uszczelniacze i nie maja oleju w zbiorniku paliwa ;) U nas jest to jeszcze niewiedza ze tak należy to robic ! :?
A co ma to do oleju w zbiorniku?? Nie ma takiej opcji zeby sie dostal do zbiornika.
Gość Mariusz_760301
Wesoł - wtryskiwacze w naszych samochodach są niestety tak skonstruowane, że są długie, posiadają uszczelnienia (trawersy) i przechodzą przez kąpiel olejową klawiatury. :( (Brawo dla OPLA!!!)
Może to powodować następujące problemy ;)
- olej spod wałków rozrządu przy nieszczelnym uszczelnieniu kapie na tłoki :) auto kopci na niebiesko, może to również powodować pogorszenie kompresji.
Ale "najfajniejszą" rzeczą jest to (często się tak zdarza), że olej który cieknie przez wtryskiwacz jest zawracany z powrotem (przez jego przelew) do baku i gdy wraca przez filtr paliwa do pompy to ja uszkadza (jest zbyt lepki w porównaniu do ropy) - elementy cierne pompy szlag trafia!
I ot cała zagadka z tym jak to olej dostaje się do paliwa :?
Czyli nie kupowac Y20DTH?
Gość Mariusz_760301
Kupować ;) jak dla mnie (puki co) to motorek cudo!
Założę tylko przezroczyste rurki (tak jak pisał Wesoł) - nie będzie się zapowietrzał i będzie w razie czego podgląd czy nie ciągnie czegoś oleistego :?
