Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Pomóżcie!!! od pewnego czasu nie zamyka mi sie zamek centralny z kluczyka recznie się zamyka ale nie sygnalizuje tego kierunkowskazami. nie wiem jaka jest przyczyna. próbowałem zaprogramować nic nie pomogło może coś nie tak robię. pomóżcie proszęę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Jak zamykasz kluczykiem to nigdy nie sygnalizuje tego migaczami.A co do tego ze nie zamyka ci z pilota to moze masz slaba baterie??Mi kiedys tez nie zamykalo z pilota i okazalo sie ze mialem odlutowane zlacze od bateryjki, przylutowalem to i wszystko teraz jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/#findComment-346868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 jeśli chodzi o ścisłość to z kluczyka a nie pilota jak kolega pisze napewno sygnalizowało pamietam to dobrze a kluczyk robiłem u wujka elektryka powiedział ze wszystko jest ok...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/#findComment-346864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Z tego co pamiętam, to zamykjąc kluczykiem kierunkowskazy jednak nie migają, a robią to zamykając zdalnie. Wiięc jak pisał dudek wymień baterię. A przy okazji świeci ci się dioda w kluczyku (pilocie), bo nie wiem jakie dokładnie masz rozwiazanie. [ Dodano: Czw Gru 28, 2006 20:07 ] Przed chwilą wstawiłem swoje autko do garażu i jest tak jak wyżej pisałem. [ Dodano: Czw Gru 28, 2006 20:07 ] Przed chwilą wstawiłem swoje autko do garażu i jest tak jak wyżej pisałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/#findComment-346819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 koledzy mają rację. Zamykając z kluczyka kierunkowskazy nie migają, robią to tylko w przypadku zamykania z pilota. Poczytaj instrukcję obługi samochodu, tam jest to dobrze opisane. Najpewniej siadła Ci bateria. Sprubuj z drugim kluczykiem, chyba, że go nie masz, to nie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/#findComment-346792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 koledzy drugi kluczyk mam ale jest to samo też nie działa baterie zostały wymienione w obu kluczykach mam diodę. może macie rację z tym zamykaniem kluczykiem może nie mrugają. może macie jakieś inne sugestie słyszałem o jakimś zaprogramowaniu centralki ale nie wiem jak.. pomóżcie!!!!1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/#findComment-346772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Programowanie z tego co pamietam polega na wykonaniu następujacych czynności: 1 - otworzyć auto; 2 - włorzyć kluczyk do stacyjki i przekręcić do zapalenia się kontrolek; 3 - nacisną i przytrzymać przycisk zamykania drzwi na pilocie i odczekać aż sterownik zarygluje drzwi a nastepnie otworzy. Potych czynnościach powinno być wszystko zaprogramowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/#findComment-346769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 a gdy to nie pomoże macie inne sugestie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/#findComment-346768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Wymiana centralki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/#findComment-346760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2006 hmmm, bezpiecznik raczej nie, bo jednak zamykanie kluczykiem działa. Może tak.Co prawda mam alarm z centralnym, ale moze zadziała u ciebie mój sposób. Otóż mój pilot czasem też nie chce działać, szczególnie, jak upadnie, a czasem ma takie odbicia.Ja robię tak.Naciskam przycisk w pilocie i trzymam wciśnięty tak z 10s.Puszczam i już działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/#findComment-346607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
