nigdzie nie trzeba celowac bo kluczyk jest radiowy a nie jak np. w renautach na podczerwień. Rozbierz kluczyk i mozesz wszytkie luty delikatnie poprawic, ewentualnie przyciski wymienic i powinno dzialac. Ja ostanio u ojca w citroenie robilem tak kluczyk. Wczesnej dzialal ale nie zawsze i przewaznie bylo tak ze dzialal 3-4 razy jak soie bawilem a pozniej jakby slabl sygnal i przestawal dzialac. Po tej operacji dziala tak ze w domu przyciskam a w garazu sie odzywa ze dziala. CZ oczewiscie fabryczny.
https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/3/#findComment-297338
  • 2 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 58
Qrna ja mam podobny problem jak Wy TYlko ze u mnie to wyglada w nastepujacy sposob: autko sie raz zamyka raz nie. tylko ze jak sie neichce zamknac to ta kontrolka na kluczyku jakby słabiej swieci:/ale wystarczy odejsc na wieksza odległosc i czasem sie zamknie bo to głownie probelmy z zamykaniem a przy takim programowaniu jak mowiliscie u mnie sie nic nie rygluje zero reakcji ze strony aukta co to moze byc pomocy
https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/3/#findComment-295856
tak jak byś miał jakiś zimny lut ,popraw lutownica jak radzi wesol, a on jest mistrzem w tej dziedzinie,dzla pewności zapytam (bo pisałeś o kontrolce w kluczyku) masz to w kluczyku czy oddzielny pilot,ja w swojej viki miałem oddzielnego pilota i programowanie wyglądało nastepująco, na włączonym zapłonie czerwona kontrolka po naciśnięci przycisku musiała mrugnąć 4 razy a następnie wciskałem drugi przycisk,zielona kontrolka mrugnęła raz i drzwi dopiero się zamykały
https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/3/#findComment-295834
Kontrolke mam w kluczyku i dwa guzikczki i nic nie pomaga:/ czasem jest idealanie a czasem ma właśnie takie humory:/ a czy idzie bo rozebraniu klucyka poznac ze którys lut jest słaby?bo z tym kodowaniem to nawet jak jest dobrze to u mnie to nie działa ma ktos pomysl dlaczego?
https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/3/#findComment-295826
  • 4 miesiące temu...
mi tez nie dzialal pilot , wzialem lutownice przelutowałem na plytce wszystkie zlacza w pilocie i dziala jak nwoka sztuka, problem czesto tkwi w tzw. zimnych lutach .
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/3/#findComment-269024
Podepne sie pod temat.
Mam Astre G X17D z 99' wersja Comfort (sciagniety z Francji). Mam pilota w kluczyku, jak nadusze ktorys z klawiszy, to swieci mi sie na pilocie lampka. Zamki oczywiscie ani rusz. Calkiem mozliwe, ze to lutowanie, jak piszecie. Ale zanim zaczne grzebac, chcialbym sie upewnic, ze to auto w tej wersji ma otwieranie/zamykanie drzwi z pilota ?
Z tego co sprawdzilem, to tak, ale wole sie upewnic.
Kiss
https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/3/#findComment-268514
  • 1 miesiąc temu...
Witam mam taki problem że nie moge zakodować pilota do centralnego zamka próbowałem już wszytkich metod o których tu przeczytałem odnośnie kodowania pilota i nic żadnej reakcji z kluczyka zamykam i otwieram normalnie a z pilota niestety nie co robić prosze o pomoc...
https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/3/#findComment-261394
Do obu kolegow. Poprawic luty w kluczyku, sprawdzic bateryjke czy trzyma napiecie pod odpowiednim obciazeniem (jesli nie potraficie to wymienic na nową). Aktywowac kluczyk wg procedury czyli: wsadzic w stacyjke przekrecic az sie zapala kontrolki i wcisnac dowolny przycisk w pilocie kluczyka.
https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/3/#findComment-261370
  • 3 tygodnie później...
Programowanie z tego co pamietam polega na wykonaniu następujacych czynności:
1 - otworzyć auto;
2 - włorzyć kluczyk do stacyjki i przekręcić do zapalenia się kontrolek;
3 - nacisną i przytrzymać przycisk zamykania drzwi na pilocie i odczekać aż sterownik zarygluje drzwi a nastepnie otworzy.
Potych czynnościach powinno być wszystko zaprogramowane.
Ja bazujac na tej instrukcji zrobilem tak:
1. wsiadlem do auta, wlaczylem zaplon i wcisnalem przycick na kluczyku "zamykanie"
2. drzwi od razu sie zakmnely i otworzyly
3. wyjalem kluczyk wysiadlem z auta i... nic, nie dziala.
4. no to znowy, kluczyk, zaplon i przycick
5. tym razem drzwi nie daly juz zadnej reakcji, wiec trzymam wcisniety przycisk "zamykanie" przez jakies 30 sekund az dioda migajaca zgasla
6. wyjalem kluczyk i ... dziala:) :):)
https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/3/#findComment-257369
hej ja rowniez mam problem z zamykaniem drzwi z pilota.gdy wciskam guzik to alarm sie uzbraja ale drzwi najpierw sie zamykaja a po sekundzie znów otwieraja.mam dwa piloty na obu jest to samo.czyscilem styki w sterowniku przy progu u pasazera i wciaz jest to samopomocy ;]
https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/3/#findComment-257171
