Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 Witam Podepne sie tutaj. Mam nietypowy problem z centralnym zamkiem. Z kluczyka nie idzie zamknąć ani otworzyć. Spróbuję jeszcze poprawić luty i wymienić baterię na nową. Ale czasem nie da rady zamknąć nawet z kluczyka. Coś jakby blokowało. A jak już się uda zamknąć z kluczyka to prawe tylne drzwi nie zamykają się. Co może być przyczyną? Czy zostało tylko wymienić centralke? Proszę o pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/5/#findComment-253172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 albo poprawiuc luty w centralce ja jak mialem problemy z centralnym to tez sie za to zabralem i od tego czasu dziala bez zarzutow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/5/#findComment-253170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 Poprawić luty w kluczyku czy w zamku? Czy może gdzieś indziej? Bo nie jestm zbyt oblatany w żargonie mechanicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/5/#findComment-253167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 Popraw luty w kluczyku. Co do prawych tylnych drzwi jak nie rozbierzesz ich to sie nie dowiesz co moze byc przyczyna. Mozesz tez sprawdzic ten gumowy waz i to zlacze miedzy drzwiami a slupkiem bo moze tam cos albo nie styka albo kabel ze starosci juz pekł. Rozlacz ta zlaczke i zarowka na kablach ( próbówkana z zarowka na 12V) wpinaj w poszczegolne piny i wtedy zamykaj pilotem albo kluczykiem. Jesli zapali sie zarowka to masz pewne jak w banku ze centralka jest sprawna a problem lezy gdzies w instalacji drzwi albo samym silowniku. Potem mozesz odnalezc kabelki od silownika i mierniczkiem z buzerem sprawdzac kable po obu koncach) od silownika do zlaczki co idzie do slupka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/5/#findComment-253163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Witam mam podobny problem tylko ze pilot przestał mi dzialac to go zsynchronizowalem i dzialal przez 1 tydzien znow przestal dzialac wiec znow synchronizacja co to moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/5/#findComment-221459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 marbel, a bateryjka jak?wymieniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/5/#findComment-221155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 A ja mam pytanie co może być powodem tego że nie działa synchronizacja? Tzn po włączeniu zapłonu i naciśnięciu przycisku na pilocie nic się nie dzieje. A powinien zamknąć i otworzyć drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/5/#findComment-221087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Cytat A ja mam pytanie co może być powodem tego że nie działa synchronizacja? Tzn po włączeniu zapłonu i naciśnięciu przycisku na pilocie nic się nie dzieje. Jak naciskasz pilota to obserwuj diodę, powinna mignąć na około 1 sek i zgasnąć. Jeżeli świeci dłużej lub świeci bardzo słabo lub wcale to luty do poprawy, o ile wcześniej wymieniłeś bateryjkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/5/#findComment-221077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Cytat Jak naciskasz pilota to obserwuj diodę, powinna mignąć na około 1 sek i zgasnąć. Jeżeli świeci dłużej lub świeci bardzo słabo lub wcale to luty do poprawy, o ile wcześniej wymieniłeś bateryjkę. Jak dłużej przytrzymam przycisk do otwierania to mruga raz, dłużej do zamykania to mruga aż puszczę. Mruga krócej niż sekundę (tak na oko to nawet krócej niż pół sekundy). Świeci jasno i wyraźnie... Bateria też myślę że jest OK - pilot działa z dużej odległości - około 30 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/5/#findComment-221062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Otóż kluczykiem normalnie zamyka a z pilota nie. Nie chce się zsynchronizowac z centralka choc w pilocie wymienilem baterie. Naczytalem sie o zimnych lutach ale jak bylem u elektromechanika to mi powiedzial ze jak dioda w pilocie swieci to nie sa to zimne luty. Pomozcie co to moze byc? Jak to naprawic? Mozna gdzies kupic takie piloty? Ile kosztuja? Dodam ze mam astre IIG z 1999r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/5/#findComment-188707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
