Gość zibi Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 duś przycisk i trząchaj pilotem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/6/#findComment-188704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Witam W niedziele stałem się nabywcą opla astry f z 99r. I mam takie pytanie. Otwierając drzwi kluczykiem od strony kierowcy otwiera mi tylko te jedne drzwi, natomiast od środka jak wcisnę lub podniosę przycisk to zamknie / otworzy mi wszystkie drzwi. Czy tak powinno być?? Jeżeli nie to jaka może być tego przyczyna. A teraz jeszcze sprawa zamykania/otwierania z pilota. Jak kupiłem samochód dostałem 2 piloty. Jeden działał a w drugim była rozładowana bateria. Kupiłem 2 nowe baterie i zmieniłem w obydwóch. I ten pilot, który działał przestał działać, natomiast ten który nie działał zaczął działać. Nie wiem czy to jest oryginalny cz, ale na pilocie mam dwa przyciski jeden duży a drugi mały. Dużym zamyka drzwi i załącza alarm (tzn. miga dioda przy światłach, a po uruchomieniu alarmu tylko działają kierunkowskazy, nie ma alarmu dźwiękowego), natomiast drugi przycisk muszę wcisnąć 2 razy (po pierwszym wciśnięciu migną kierunkowskazy i odłącza alarm, a 2 wciśnięcie otwiera drzwi). Próbowałem zaprogramować pilot ale to nic nie daje. Może źle to robię więc proszę o napisanie jeszcze raz jak zaprogramować ten pilot. I mam jeszcze przycisk od imobilajzera przy dźwigni zmiany biegów. I za każdym razem gdy chcę uruchomić silnik muszę go wcisnąć, nawet jak silnik pracuje i ktoś otworzy drzwi muszę wcisnąć ten przycisk bo inaczej odetnie paliwo i załączy alarm. czy też macie taką blokadę ?? Czy można to jakoś odłączyć, albo coś z tym zrobić ?? Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/6/#findComment-188675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 muszę wcisnąć ten przycisk bo inaczej odetnie paliwo i załączy alarm. czy też macie taką blokadę... ktoś to dołożył...Czy można to jakoś odłączyć... zawsze można, ale trzeba znaleźć zasilanie od tego...otwiera mi tylko te jedne drzwi... raczej powinno otworzyć wszystkie - wygląda, że nie działa CZ z kluczyka...... szkoda, że facio nie dał Ci instrukcji do tego alarmu i CZ... ciężko będzie to dograć bez wizyty u fachowca... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/6/#findComment-188663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Otóż kluczykiem normalnie zamyka a z pilota nie. Nie chce się zsynchronizowac z centralka choc w pilocie wymienilem baterie. Naczytalem sie o zimnych lutach ale jak bylem u elektromechanika to mi powiedzial ze jak dioda w pilocie swieci to nie sa to zimne luty. Pomozcie co to moze byc? Jak to naprawic? Mozna gdzies kupic takie piloty? Ile kosztuja? Dodam ze mam astre IIG z 1999r Ty go nie sluchaj tylko daj do poprawienia wszystkie luty w pilocie. Zwlaszcza te do "krzeselka baterii". Nie ch nie gada bzdur ten gosc jak nie ma pojecia o pilotach w oplu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/6/#findComment-188650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 muszę wcisnąć ten przycisk bo inaczej odetnie paliwo i załączy alarm. czy też macie taką blokadę ktoś to dołożył... Czyli ten immobiliser to nie jest fabryczny ?? A w astrze jakie było zabezpieczenie (bo jedno przynajmniej musi być). otwiera mi tylko te jedne drzwi raczej powinno otworzyć wszystkie - wygląda, że nie działa CZ z kluczyka... A gdzie szukać w takim wypadu przyczyny ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/6/#findComment-188633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 W AG immo bylo w standardzie wiec wszelkie jakies pstryczki elektryczki odcinajace prad do pompy czy zaplonu iskry itp sa dorubkami wlasnego pomyslu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/6/#findComment-188474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 stałem się nabywcą opla astry f z 99r.... wesol, mówimy o F-ce... tu też jest immo w kluczyku - dlatego ktoś mu to dołożył...gdzie szukać w takim wypadu przyczyny ??.... trudno wyczuć - ale bedzie przerwa w sterowaniu....nie wiem czy rozgryziemy to na forum, możesz podjechać gdzieś do montażysty alarmów i zapytać ... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/6/#findComment-188348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 upss. SOrry nie doczytalem na AF raczej niewiele sie znam. Tamte immo byly raczej dosc proste ale i tak myslalbym zeby podjechac do jakiego sfachmana i zeby to zdemontowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/6/#findComment-188305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 no właśnie chyba tak zrobię. myślałem ze to było fabryczne zabezpieczenie, ale skoro samoróbka to wole nie ryzykować i to wyrzucić. tym bardziej że zauważyłem że ta lampka informująca o wciśnięciu tego przycisku włącza się różnie. czasami podczas jazdy potrafi się włączyć, czasami po otwarciu drzwi nie trzeba wcisnąć. wole nie ryzykować i się tego pozbyć. mówimy o F-ce... tu też jest immo w kluczyku - dlatego ktoś mu to dołożył... ale każda f-ka była wyposażona w immo w kluczyku ?? i myślicie że ktoś założył to jako drugi immobiliser ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/6/#findComment-188151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 ale każda f-ka była wyposażona w immo w kluczyku ?? nie, nie każda, moja np. nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1818-problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota/page/6/#findComment-188124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
