Są 2 wersje.
Albo od spodu masz takie sprężynowe zabezpieczenie, jak na lince sprzęgła przy pedale, albo od dołu jest drucik, który trzeba wcisnąć, żeby wyszedł bolec.
https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/5/#findComment-94678
  • Odpowiedzi 89
Gość mayday00
Witam
Ja mam problem taki, ze strzeliło to gumowe ustrojstwo widoczne na zdjęciu w poscie Bifrost14. Z tego co sie dowiedziałem, to jest to niewymienialna cześć, tylko z całym mechanizmem...w aso koszt 800zł-:wink: Teraz pytanie, czy zastapienie gumowego, plastikowym bedzie spełniało swoja funkcje? czy macie moze inne sposoby? ewentulanie podpowiedzcie jak okreslac ta cześć. Z góry dzieki!
https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/5/#findComment-94573
Gość mayday00
Ok, ale czy masz na mysli teraz taka czarną gumową kostke jak masz na zdjeciu, czy moze ta białą, plastikowa? Bo z tego co ja sie dowiedzialem to takiej czarnej nie mozna dokupić, a białe troche sie różnią, i nie wiem czy tak bez problemu podpasuje...
https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/5/#findComment-94485
Gość Bifrost14
Masz rację - chodzi o koszt białej kostki. Jak jest z czarną (taką jak u mnie) jeszcze nie wiem. Póki co dokupiłem jedynie bolec nr 1 i to od jego wymiany zacznę.. Na załączonym zdjęciu jest odwrotnie niż w aucie - drucik, który należy wcisnąć (jak podał JA37 ) znajduje się od dołu.. Jutro się za to zabieram..
Dołączona grafika
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 15:48 ]
Niestety wymiana samego bolca niewiele u mnie pomogła.. Chyba muszę skusić się na wymianę metalowych elementów, o których JA37 wspomniał na początku - czyli części 11 do 17:/ Nie ma tak łatwo :wink:
https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/5/#findComment-94270
Gość mayday00
Więc tak, okazało sie, ze z tym elementem gumowym jest problem, bo nie wystepuje zamiennik, co więcej jest to zintegrowane z całą metalową dźwignia. Ja kupiłem uzywany zestaw. cały wybierak- koszt 80 zł.
https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/5/#findComment-93977
  • 3 tygodnie później...
Gość polaczek21
Witam,
Mam taki problem ze moj wsteczny wchodzi za 100 ktoryms razem... a piatka wogole, czy ktos moze znac przyczyne tego? To jest Corsa B r2000 jakby ktos wiedzial o co chodzi, bylbym bardzo wdzieczny..
Dzieki
https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/5/#findComment-87936
Gość andrzej_m55
Tesz był bym wdzięczny jeśli by panowie mieli w profilu napisane jakie autko,silnik no i kto"kobitka czy facet" bo tak bezosobowo to jak ?? wiecie,rozumiecie
Przypuszczam że odpowiedź dla osoby jest na pierwszej str.
https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/5/#findComment-87922
  • 2 tygodnie później...
Witam, pozwolicie że dołączę się do dyskusji :lol:. W mojej Corsie wymieniłem ten bolec (10PLN w ASO) fakt stary był już lekko podtarty. Następnie dokonałem regulacji biegów (poluzowanie metalowej obejmy pod autem i zablokowanie lewarka w pozycji luz w linii biegów 1-2) sprawdziłem także tą gumową kostkę - jest w porządku. Jednak po wymianie nie czuję żadnej różnicy. Być może mój problem jest innej natury - ja mam problem z wbijaniem 1 przy ruszaniu na zimnym silniku. Wtedy zawsze wrzucam najpierw R (zawsze ze zgrzytnięciem) i wtedy wrzucę 1 jak w nówce. Jednak gdy znów wrzucę luz, PUSZCZĘ SPRZĘGŁO to znowu nie mogę wbić 1. Wtedy znowu sprzęgło, wsteczny i bez puszczania sprzęgła przez luz na 1 (gdybym puścił sprzęgło znów bym nie mógł wbić 1). Problem mój jednak występuje tylko na zimnym silniku. Po przekroczeniu około 60-70 stopni jest OK. Dlatego zwątpiłem że może to być problem z elementami plastikowymi, skoro praca skrzyni jest zależna od temperatury silnika. Olej w skrzyni wykluczam, bo był wymieniany 3 000 km temu - przy okazji małej stłuczki, gdy zaczął wyciekać ze skrzyni. Dodam jeszcze, że problem z biegami występował już przed stłuczką.
https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/5/#findComment-84968
