ja37 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Przy podłodze za nisko to może być kłopot z dociskiem, łożyskiem oporowym, chyba, że podciągnięcie linki pomoże. A dobrze obejrzyj ten koszyczek od strony lewarka, tam od góry nie zobaczysz.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/7/#findComment-71663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 ja sie podepne do tematu ,w jaki sposób zdemontowac bole nr 17,czy ma on jakieś zabezpieczenie od dołu?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/7/#findComment-37679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Od dołu nie ma. Ale w astrze ciężko wyjąć, bo zapieka się w alułapie skrzyni. Corsa ma łapę stalową i łatwiej wychodzi.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/7/#findComment-37606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 czyli trzeba ten bolec po prostu szczypcami rozruszać na boki i wyciągnąć do góry? oglądałem zestaw naprawczy wybieraka i były tam również dwa pierścienie typu seger!! na schemacie na stronie 1 nie widzę takiego pierscienia! Lepiej edytować i dopisać niż pisać co 2 min. następną wypowiedź. Zrobiłem to za ciebie/ andrzej_m55   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/7/#findComment-37550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Pierścienie sa do koszyczków numer 10. A 17 ci tak łatwo nie wyjdzie, najlepiej odkręcić łapę i wybijać w imadle.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/7/#findComment-37548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 ok a tą łąpę odkręce od góry?(brak kanału)i czy łapa trzyma tylko ten bolec nr 17 czy coś jeszcze?i czy jak wykręcę łapę razem z bolcem czy po tej operacji będę musiał regulować na nowo biegi?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/7/#findComment-37470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Tak, biegi bedą do regulacji. Bez kanału się nie da. Możesz spróbować jakoś to wybić od dołu, ale dojście jest cięzkie.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/7/#findComment-37422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość decek_1984 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 witam, panowie, ja mam astre 2.2 benz z22se. Jest tam zupełnie inny wybierak niż w corsie i na zdjęciach zamieszczonych na forum. Może macie coś na temat mojej skrzyni ? Szukajki uzywałem i nie mogłem znaleźć. pozdro   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/7/#findComment-32723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8860 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Chłopaki, czy ktoś wymieniał już plastikowy łącznik drążka wybieraka? Na zdjęciu poniżej nr. 15 ? Ten drążek wyszarpuje się czy jakoś odkręca? Zakupiłem taki jak poniżej: akurat jak potrzebuję do Astry F `97 wydaje się lepszy niż ten plastikowy bo jest bardziej sztywny. Jak go wyszarpać/odkręcić?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/7/#findComment-9128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Dobrze obejrzyj, są zatrzaski. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/page/7/#findComment-9061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
