misiek24242 Opublikowano 2 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 czy ma ktos pomysl dlaczego stra jest taka slaba prosz eo jakies wskazowki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 powiem tak, po wymianie zaworu EGR czuje poprawe, duza poprawe (to tak a'propos mojego postu) rozmawialem w serwisie w sprawie EGR i czujnika polozenia walka rozrzadu. mowili ze EGR zdarzyl im sie pary razy w silnikach CDTI a w silnikach "bez C" raczej czujnik...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 6 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 tylko mowisz o czujniku polozenia walka rozzadu a u mnie wyswietla bład czujnika obrotów wału korbowego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 misiek jesli wymieniles czujnik walu korbowego i jestes pewien ze nowy jest dobry to sprawdz kable, styki... albo to cos po drugiej stronie (komp...)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 6 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 powiem tak wymieniłem czujnik wału bylo ok tzn nie wywałało błedu ale mocy nie odzyskał bylo dobrze pól roku pozniej to samo załozylem czujnik ten który byl poprzednio i spokoj byl jakies 3 miesiace potem to samo bład 0335 podczas jazdy na krotkich trasach do 10 km nic dopiro powyzej i jak temp silnika siegnie 90 stopni takie mam spostrzezenia prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Na 99% sypie się sterownik silnika, ten z dwoma wtykami na górze silnika. Do niego również jest podłączony czujnik obrotów wałka pompy, zaś sam ten czujnik jest długowieczny. W przypadku gdy czujnik obrotów wału, przewody od kompa do obydwu czujników są ok, to problem pozostaje w sterowniku silnika. Są spece którzy go naprawiają tak samo jak sterowniki pomp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 7 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 jak sprawdzic ten steroiwnik skoro po podłaczeniu pod kompa nic nie wykazuje i jaka mam pewnosc ze wydam 2000 i bedzie dobrze bo tyle kosztuje kupno uzywki z imo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Dlatego napisałem, że jeśli masz pewność sprawności czujnika położenia wału, przewodów od kompa do czujnika p.wału i wałka pompy a błąd P0370 lub P0335 będzie powracał to oznaka kończącego się sterownika. Naprawa to koszt ok 300 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 chyba tylko wymontowac, na warsztac i ogladnac... ale niech sie wypowiedza ci co sie na tym znaja...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Można zdjać kable, obudowe i zbadać wzrokowo ów rezystor za który niektórzy liczą sobie 3500. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
