  • Odpowiedzi 96
powiem tak, po wymianie zaworu EGR czuje poprawe, duza poprawe ;)
(to tak a'propos mojego postu)
rozmawialem w serwisie w sprawie EGR i czujnika polozenia walka rozrzadu. mowili ze EGR zdarzyl im sie pary razy w silnikach CDTI a w silnikach "bez C" raczej czujnik...
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/3/#findComment-143347
tylko mowisz o czujniku polozenia walka rozzadu a u mnie wyswietla bład czujnika obrotów wału korbowego
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/3/#findComment-142678
misiek jesli wymieniles czujnik walu korbowego i jestes pewien ze nowy jest dobry to sprawdz kable, styki... albo to cos po drugiej stronie (komp...)
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/3/#findComment-142640
powiem tak wymieniłem czujnik wału bylo ok tzn nie wywałało błedu ale mocy nie odzyskał bylo dobrze pól roku pozniej to samo załozylem czujnik ten który byl poprzednio i spokoj byl jakies 3 miesiace potem to samo bład 0335 podczas jazdy na krotkich trasach do 10 km nic dopiro powyzej i jak temp silnika siegnie 90 stopni takie mam spostrzezenia prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/3/#findComment-142542
Na 99% sypie się sterownik silnika, ten z dwoma wtykami na górze silnika. Do niego również jest podłączony czujnik obrotów wałka pompy, zaś sam ten czujnik jest długowieczny. W przypadku gdy czujnik obrotów wału, przewody od kompa do obydwu czujników są ok, to problem pozostaje w sterowniku silnika. Są spece którzy go naprawiają tak samo jak sterowniki pomp.
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/3/#findComment-142522
jak sprawdzic ten steroiwnik skoro po podłaczeniu pod kompa nic nie wykazuje i jaka mam pewnosc ze wydam 2000 i bedzie dobrze bo tyle kosztuje kupno uzywki z imo
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/3/#findComment-142428
Dlatego napisałem, że jeśli masz pewność sprawności czujnika położenia wału, przewodów od kompa do czujnika p.wału i wałka pompy a błąd P0370 lub P0335 będzie powracał to oznaka kończącego się sterownika. Naprawa to koszt ok 300 zł.
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/3/#findComment-142427
chyba tylko wymontowac, na warsztac i ogladnac... ale niech sie wypowiedza ci co sie na tym znaja...
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/3/#findComment-142424
