  • Odpowiedzi 96
rostex okazało się że strzelił cylinderek w tylnym lewym kole :wesoly: Wytrzymał jakieś 3 miesiące - firma KRAFT - straszny szmelc na to wychodzi. Naszczęście znajomy ogarnął mi temat i mam tereaz 2xdroższy cylinderek i narazie działa, ale powiem że miałem niezłego stracha jak heble przestały działać... :cry:
Dzwonił do mnie jakiś gość co przeczytał moje posty w tym wątku i powiedział że to na 100% brak połączenia w sterowniku. Po nagrzaniu traci kontakt, bo są zimne luty od wibracji itp. Zazwyczaj odpadają od płyty piny od gniazda i należałoby rozebrać sterownik i poprawić luty bo na tym polega "naprawa" która oferują na allegro za pare stówek...
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/9/#findComment-136134
  • 4 tygodnie później...
No dobra, właśnie zamontowałem kompa po naprawie i... działa Check Engine i obrotomierz, auto odpala ale kompletny brak reakcji na pedał gazu i obroty ok 1400 i oczywiście świeci się śliczny check... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
Co teraz?
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/9/#findComment-130294
laptopa będę miał jutro... Kurcze może jakąś kostkę poruszyłem? Sterownik raczej można wykluczyć... Czy jest jakiś błąd który wyłącza pedał gazu? Skąd te obroty 1400? Miałem 16 przerwanych połączeń w sterowniku, aż nie mogę uwierzyć że to jeździło...
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/9/#findComment-130290
no to idę do auta.
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 20:23 ]
najpierw zaczyna się od 7 błysków a potem:
P1120 1 czujniku pozycji pedalu gazu - który pin komputera za to odpowiada?
p1120 1 czujniku pozycji pedalu gazu - który pin komputera za to odpowiada?
P1122 2 czujniku pozycji pedalu gazu - który pin komputera za to odpowiada?
P0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza - który pin komputera za to odpowiada?
p0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza - który pin komputera za to odpowiada?
P0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - - który pin komputera za to odpowiada?
P1173 Za wysoka temperatura silnika - który pin komputera za to odpowiada?
mam nadzieje ze dobrze odczytałem...
podłączyłem dziś laptopa z techem2 i mam takie błędy:
P1620
-? Napięcie odniesienia 5 V Obwód #1
P1120
-? Za wysokie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu
-? Za niskie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu
-? Korelacja czujników 1-2 pozycji pedalu gazu
P1122
-? Za wysokie napiecie na 2 czujniku pozycji pedalu gazu
-? Za niskie napiecie na 2 czujniku pozycji pedalu gazu
P0100
-? Za wysokie napięcie przepływom. powietrza
-? Za niskie napięcie przepływom. powietrza
-? Niewłaściwy sygnał w obwodzie czujnika przepływu powietrza
P0110
-? Za wysokie napięcie temperatura powietrza wlotowego
-? Za niskie napięcie temperatura powietrza wlotowego
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 11:48 ]
Wysłałem dziś komputer do naprawy. Już tracę siły do tego auta... Aż się zdołowałem...
Dziś miałem telefon. Diagnoza: komputera nie da się naprawić... no i muszę kupić drugi :beer:
Tak to jest mieć diesla, osczędzasz na paliwie a przepłacasz za naprawy i sypiącą się elektronikę od wibracji silnika diesla...
[ Dodano: Wto Lis 10, 2009 08:20 ]
Wczoraj dostałem komputer. Zamontowałem i wszystko działa. Obrotomierz, przepływomierz, wszystkie kontrolki, zero błędów. Auto nie przekracza już 85 stopni, wentylator chłodnicy działa, nie ma takiego dławienia i szarpania. Płynnie przyspiesza chociaż mam wrażenie że jest słabszy dół tak do 2000 obr... Zobaczymy czy teraz będzie mniej palił itp. Narazie pierwszy dzień testów. Za jakiś czas się odezwę co i jak.
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/9/#findComment-128243
  • 1 rok później...
Witam Mam podobne problemy wariujący obrotomierz kontrolka z chłodnicą
błąd p0100,p0110,p1530,p1540,p0571.Wymiana przepływomierza bez zadnych rezultatów.Auto jak jeszcze nierozgrzane jakoś jedzie po rozgrzaniu totalny muł,100km/h to szczyt prędkości.Wiązka elektryczna sprawdzona.Mechanik stwierdził uszkodzenie kompa silnika.Czy adaptacja drugiego komputera silnika to jakaś skąplikowana sprawa.Numery mojego sterownika 8973065751 1.7l/TX2 12212819.Czy mogę go zastąpic sterownikiem o nr8973065750 1.7l/tx2 12212819.Dodam że posiadam car pass od samochodu.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/page/9/#findComment-32687
  • 2 tygodnie później...
