sintra 3.0 gaśnie na wolnych obrotach
Znaczy że błąd czujnika wywala podczas sprawdzania błędów po ponownym odpaleniu czy tylko na niepracującym silniku?Często towarzyszy mu błąd czujnika położenia wałków ;)
Sprawdź czy od wtyczki czujnika wału,dalsza część instalacji jest cała,czy się gdzieś przewód nie przetarł,przypalił,on tam dość nie przemyślanie jest ułożony,szczególnie jeśli już "nasi tam byli" :P 90% przypadków to właśnie uszkodzona instalacja od czujnika do okolic odmy ;)
https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/2/#findComment-700847
  • 1 miesiąc temu...
  • Odpowiedzi 25
Opublikowane grafiki
Spostrzeżenia elektryka sa takie:
Sterownik jest od sintry natomiast silnik od omegi 3.0 i tu zwrocił uwagę na czujnik położenia wału, że jego oporność w chwili obecnej wynosi 300-500 ohm a powinno być pomiędzy 500-800 ohma. Teraz mam mały problem bo typowy czujnik od sintry nie podchodzi do silnika od omegi. Czujniki wymienione już ze trzy i za kazdym razem to samo sie dzieje z tym, ze na jednym gasniecie bylo rzadziej a na obecnym to porażka. Czym one sie różnią, jaki czujnik polecacie? Może jakieś podpowiedzi.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/2/#findComment-702901
Przecież to są te same silniki...w jaki sposób czujnik z sintry nie podchodzi do tego silnika?
sam mam sintrę,z silnikiem z vectry a ecu z omegi i wszystko działa jak trzeba ;)
jedyne różnice między omegą a sintrą to wtyczki cewki oraz przepływomierza,reszta czujników jest taka sama ;)
tak teraz mi świta że te silniki mają 2 różnej długości czujniki położenia wału,wtyczki te same,pasują od 2.5 do 3.2 ;)
https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/2/#findComment-702938
Może być taki myk, jak w x20xev i jego pochodna z20let.
Też czujniki nie pasują.
Do z20let pasuje za to z c20xe :)
https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/2/#findComment-702942
Różnica jest także w mocowaniu czujnika przy silniku.
https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/2/#findComment-702943
Teraz jeszcze jedna sprawa z tym czujnikiem położenia wału. Silnik jest od omegi i potrzebuje około 800 ohm rezystancji, silnik od sintry rezystancji potrzebuje okolo 550 ohm. I teraz jest konflikt z wtyczkami ta od omegi ma wtyczke 3 pin owalna a od sintry ma 3 pin i jest prostokątną. To informacja od elektryka i nie wiem czy tak jest naprawde czy takie wartości są prawidłowe. Jeżeli tak to może ktoś podpowie jak podmienić te wtyczki żeby zgrać to ze sobą. Chodzi o to żeby czujnik w blok wszedł do omegi a wtyczka była od sintry.
https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/2/#findComment-703029
Jest takie nadprzyrodzone urządzenie, jak lutownica.
https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/2/#findComment-703040
Ja tak się zastanawiam co to za elektryk który nie umie sobie poradzić z czujnikami i kabelkami.
Ja bym jeszcze sprawdził jakie ma oznaczenie silnik, ale z tego co koledzy pisali dawno temu to V-ki były zamienne do omegi czy sintry.
https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/2/#findComment-703048
Jeżeli chodzi o elektryków to niestety mam tylko takich w okolicy "fachowców" wymieniaczy jak sie uda to sie zarobiło. Odbiorę sintre i sam postaram sie coś zrobić, chociaż w mechanice kuleje i nie mam gdzie tego robić. W ktorym miejscu znajdę oznaczenie silnika? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/2/#findComment-703054
Numer i oznaczenie powinno być na korpusie silnika od strony sprzęgła/skrzyni biegów.
Tutaj bym szukał - w zaznaczonym na niebiesko owalu fotka w załączniku.
https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/2/#findComment-703058
