Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 a czy przypadkiem nie jest tak ze X16SZ ma jakoś inaczej ustawiany zapłon niż C16NZ? w nim chyba nie ma klasycznego aparatu zapłonowego, tylko czujnik spalania stukowego, więc zapłon "ustawia się sam" ...tak sądze, ale nie wiem jak z tym jest do końca...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/5/#findComment-177079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Frogyou, przeczytaj co napisał GrzECHO, wyżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/5/#findComment-177061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuber84_cool Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Witam a czy np. zamiast wałka od 13S można włożyć od C16SE mają identyczne parametry 1.6 http://ktk.pl/arkos/faq/16.htm 1.3 http://ktk.pl/arkos/faq/13.htm miałem ostatnio małą przygodę i chcę wymienić wałek mam C16NZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/5/#findComment-170547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Witam, wałki w tych silnikach były identyczne, są to wałki z literką B. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/5/#findComment-170159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuber84_cool Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 metal91, No ok ale czy wałek od SE będzie pasować od strony aparatu zapłonowego bo w SE jest chyba inny moduł i czy wystarczy założyć sam wałek czy trzeba też kompa zmienić?,dobrze by było gdyby się ktoś wypowiedział kto wie o co chodzi,mam auto w naprawie i jest okazja aby taki wałek założyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/5/#findComment-170106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Wałek powinien pasować mimo tego że jest inny aparat zapłonowy. Ale z C16SE nie miałem nigdy do czynienia, więc najlepiej gdyby ktoś mógł to potwierdzić. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/5/#findComment-170016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Z tego co wiem to w przypadku wałka z c16se będzie problem z napędzeniem palca z kopułki. Na którymś z for widziałem wzmiankę, że wałek ten jest przystosowany pod dis i nie jest przygotowany pod aparat zapłonowy. Jeśli masz możliwość zrobienia fotki wałka z 16se to zrób fotę od strony aparatu to Ci powiem czy da radę założyć to pod normalną kopułkę. Odwrotny manewr byłby możliwy(wałek z 13s do c16se)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/5/#findComment-169664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość analyzer64 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 To i ja zapytam, bo sam nabrałem ochoty na ten wałeczek Mam X16SZR. Z tego co czytałem na innych forach wałek pasuje Plug&Play, w końcu C16SE też ma DISa. Wałek od 13S czy C16SE jest nieco ostrzejszy, czy przez to hydraulika nie straci na swojej żywotności ? Jestem tez ciekaw, od czego dopasować ECU pod ten silnik, tak żeby nie pruć za dużo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/5/#findComment-166091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szupek Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 odkopie troche temat po przeczytaniu całego wątku jestem troche skołowany. mam w astrze silnik c14nz i chciałem sobie podmienic na kompa od kadeta 1.3. prosze kogoś zorientowanego o info: 1) Jak poznać właściwego kompa ( na alledrogo jest wiele takich od silnikow 1.3 oznaczonych 1.3 E w cenie 30zł) 2) Jak bede musiał przerabiać wiazke aby tego kompa podłączyćdo mojego auta. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/5/#findComment-154117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 10 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 mam w astrze silnik c14nz i chciałem sobie podmienic na kompa od kadeta 1.3. prosze kogoś zorientowanego o info:Niestety do tego autka nie podłączysz tego kompa > inna wiązka, całkowicie niekompatybilna Jedyna opcja to zamiana całej wiązki łącznie z aparatem zapłonowym i kilkoma czujnikami. Jeżeli chcesz coś poprawiać to przy wymianie rozrządu ściągnij głowicę, spalnuj i załóż wałek od 1.3S > oznaczenie B od strony aparatu zapłonowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/5/#findComment-154099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
