Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 dzięki za odpowiedź. No właśnie tak myślałem, że przez dis-a się nie da, czyli musiałbym dis-a wywalić i założyć zwykły aparat zapłonowy? A przepustnica z silnika c18nz? szkoda, że tego wałka nie da się wymienić bez zdejmowania głowicy, bo mam nową uszczelkę pod nią   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/9/#findComment-108663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 O ile mi wiadomo to da się wymienić wałek beż zdejmowania głowicy, tylko trzeba mieć urządzonko co się przykręca zamiast jego pokrywy i wciskasz zawory, a potem wymieniasz wałek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/9/#findComment-104517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k.p.basik Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 witam odgrzeję kotleta: mam silnik c16nz wałek od 1.3 ponoć - literka B jest nie pasuje bo niema frezu na płetwę a jedynie bolec jest jakiś sposób by spasować? frezować rowek na płetwę czy może jakiś inny sposób? proszę o pomoc bo moc marnieje w piwnicy zamiast pod maską   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/9/#findComment-88417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Do ślusarza i frezować, robocizna nie więcej jak 10-20 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/9/#findComment-88141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wildo434 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 http://www.allegro.pl/item970672982_komputer_opel_kadett_1_3_16133739_we_apzt.html koledzy to jest komp od kadetta 1.3n ??i czy pasuje do c16nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/9/#findComment-87097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 http://www.allegro.pl/item970672982_komputer_opel_kadett_1_3_16133739_we_apzt.html koledzy to jest komp od kadetta 1.3n ??i czy pasuje do c16nz To jest komp od c16nz!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/9/#findComment-87039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wildo434 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Dzięki a mialem go już kupować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/9/#findComment-87012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiziak Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 Własnie wyczaiłem gościa na allegro co sprzedaje czyste epromy za 2,5 zł (+6zł przesyłka) i ewentualnie za darmo nagrywa soft, tylko trzeba mu przesłać soft ale to nie problem bo gotowe pliki są na stronce http://www.opelmoscow.ru/opelecu.htm więc nie ma chyba sensu kombinować z zakupem odpowiedniego kompa bo czasem i tak są mapy z c16nz pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/9/#findComment-60923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 To nie takie proste. 20xe, miałem zgrane mapy na kość. włożona do kompa 20xe działa. włożona do kompa z cali nie działa. włożona do kompa z viki nie działa. włożona do kompa z kadetta nie działa. włożona do kompa z kadetta o tych samych numerach na obudowie nie działa. I bądź tu mądry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/9/#findComment-60918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiziak Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 No to klops okaże się czy zadziała, w końcu nie był to duży wkład finansowy. Jak odbiore eproma to dam znać czy lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/9/#findComment-60910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
