Gość Czejen Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 u mnie poprawiło się chłodzenie silnika gdy przepuściłem pod ciśnieniem przez chłodnicę wodę z węża.. okazało się, że wypadło dużo kamienia który jest przecież doskonałym izolatorem. niestety niektórzy nie wymieniają płynu w chłodnicy albo rozrabiają go z wodą z wodociągu lub [o zgrozo] widziałem kiedyś jak gość sobie dolał mineralki do zbiorniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/7/#findComment-81586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pouloni Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 hmmm powiem Ci ze dales mi teraz do myslenia. wode zmienialem przy ostatniej obsłudze i zalalem sam koncentrat mobil antyfreeze bez wody ale pozniej doszlo do uszkodzenia mixera (membrana ) i jadl wode jak bylem u gazowanika po mixer poprosilem o wode czy mi dadza i dostalem takiej z kranu ( bo w zbiorniczku puskta byla) a raz sis owszem na trasie dolala wody z butelki to zanim uszczelka poszla do wymiany kurcze ale to myslicie ze po tak krotkim czasie ja wiem ok 3 tyg moglo mi chlodnice zakleic tak? no bo mysle ze teraz mam tak na oko 50 bna 50 koncentrat i wode "jakas" . bo jesli to moze byc to to kupie baniak koncentratu i wykrece chlodnice i ja przeczyszcze . mozecie podpowiedziec jaka metota przemyc chlodnice ? [ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 13:00 ] a moze warto przeczyscic nawet caly uklad?? tylko czym?? http://www.hil.pl/-p-47.html znalalem cos takiego co o tym sadzicie?? slyszalem ze po takim czyms podczas przemywania ukladu mozna zastosowac wode z wydlem . co o tym myslicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/7/#findComment-81573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Czejen a da radę wypłukać wodą z węża ogrodowego bez wyjmowania chłodnicy? -Czy trzeba ją jednak wyjąć (ze względu na to, że węże wlotowy i wylotowy chłodnicy są wysoko) -żeby można nią było manewrować przy płukaniu -?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/7/#findComment-81563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pouloni Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 hmmm a moze warto przemyc caly uklad ?? z bloku tez pozbylibysmy sie syfu o ile cos tam jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/7/#findComment-81456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 żeby można nią było manewrować przy płukaniu... dokładnie - trzeba wyjąć ... bo Ci ten kamień ot tak nie wyleci ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/7/#findComment-81293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 ...trzeba wyjąć ... bo Ci ten kamień ot tak nie wyleci ...ano racja. ... a może by tak staropolskim sposobem - jak się w czajniku zbiera kamień to się obierki z ziemniaków wrzuca...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/7/#findComment-80849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pouloni Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 to juz chyba lepiej jakiegos doktorka kupic i przemyc uklad niz te ziemniaki hehe bo nie wiem co na to powie pompa i termoostat:d   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/7/#findComment-80772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 chyba lepiej jakiegos doktorka kupic i przemyc uklad nie wiem co na to powie pompa i termoostat:d... lepiej wypłukać samą chłodnicę ... układ sie tak nie zakamienia i może być problem, bo kamień sie poodrywa i w kawałkach nie przejdzie przez wiele miejsc ... a wtedy jest ,,po ptokach'' ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/7/#findComment-80737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wasyl622 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 płyn Hamulcowy kilka kulek z łozysk i poruszaj kilka razy chłodnica i sam zobaczysz reakcje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/7/#findComment-80487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 ...nie wiem co na to powie pompa i termoostat:dpompa zmieli, termostat poprzyklepuje to juz chyba lepiej jakiegos doktorka kupic i przemyc ukladnie no tak tylko żartem nawiązałem do płukania układu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/7/#findComment-80013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
