grzanie silnika 2-letnia "ciekawostka"
jest jescze jeden nie profesjonalny sposób, a mianowicie w grzybku termostatu jest mała dzióreczka żeby ciśnienie wytwarzane przez pompe wody nie rozerwało czegoś, można ją trochę rozwiercić i wtedy zwiększy się obieg płynu (tzn. szybciej będzie przepływał) to spowoduje dłuższe grzanie silnika a i temperatura robocza powinna spaśc, ale nie wykluczy działania termostatu
https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/9/#findComment-77916
  • Odpowiedzi 111
Gość pouloni
aaa moze to wina slabego oleju?? bo z tego co wiem ja obecnie jezdze na ehhh mineralnym jakims k2 czy cos takiego.... moze lejac lepszej klasy olej sily tarcia spadna i przestanie sie on tak grzać ...
https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/9/#findComment-77912
Czy ktoś wymieniał pompę wody przy takiej usterce?
Czy raczej są kombinacje z czujnikami, olejami, chłodnicami, kamieniem?
https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/9/#findComment-77895
fajne wyjście ale na lato a co zrobić w zimę, bo przyznacie że spalanie 12,3 l/100km nawet jak się jeździ krótkie trasy i ma się świadomość, że zimny silnik wiecej pali, jednak gotuje krew. Może ktoś zna jakiś złoty sposób na zdiagnozowanie co takim astrolotom dolega, podejrzewam, że wiekszość osób tu zaglądających w pierwszej kolejności jako powód ma nie to, że samemu jest taniej zrobić coś łatwego tylko po odwiedzeniu mechaników w całym województwie i dalej nierozwiązanym problemie, jakoś trzeba to jednak zrobić, bo inaczej to chyba zostanie tylko bank i nowe auto i po paru sezonach zaglądania na przeglądy do ASO jak tylko coś grubszego padnie to pogonić na giełdę i kupić nowe ale większości naszych rodaków chyba na to nie stać-ja chyba wrócę do pełnego syntetyka i zobaczę co wtedy
https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/9/#findComment-77843
Gość pouloni
ja przy wymianie upg wymienilem wszystko lacznie z pompa i termostatem pompe mam skf wiec mysle ze na wstepie nie byla zwalona. gdy temp wody miala prawie 100 wsadzilem palce do zbiorniczka i tam byla zimna woda ... jest to dla mnie dosc dziwne bo chyba powinna byc cyrkulacja wody nawet z zbiorniczku...
https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/9/#findComment-77826
powinna być cyrkulacja, przy dodaniu gazu płyn z przelewu z chłodnicy powinien lecieć do zbiorniczka.
Może sama góra chłodnicy jest zakamieniona?
https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/9/#findComment-77589
Gość pouloni
dzis jak bede mial auto sprobuje na odkreconym korku pogonic troche silnik bo moze jest zapomietrzony uklad i dlatego tam nie leci woda i wyciagne przewod ten na zbiorniczek bo moze w nim cos siedzi czy cos... a jak nie to hmmm wyciagne chlodnice i sprawdze ten odpływ... no ale co moze byc powodem ze podczas jazdy tuz po zagrzaniu sie silnika wskazuje mi 100 i zaraz spada do 95 93??? czy to terma sie zawiesza???
[ Dodano: Pon Maj 17, 2010 17:45 ]
wszystko jest ok.. zbiorniczek drozny przewod tak samo chlodnica tak samo... nie wiem o co chodzi ale juz sie poddaje... wyglada na to ze ten typ juz tak ma...
[ Dodano: Pon Maj 17, 2010 17:47 ]
momo tego ze przewod jest ok i chlodnica to woda i tak nie leci i tak... nawet jak odlaczylem przewod od zbiorniczka to nic nie leci...
https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/9/#findComment-77559
  • 1 miesiąc temu...
orientuje się ktoś gdzie w warszawie jest jakiś warsztat, w którym robią testy na zawartość spalin w płynie chłodniczym / na czym takie polegają i czym się je robi / ile mniej więcej za taką usługę ? -Obdzwoniłem trochę warsztatów, niektórzy po prostu nie robią, inni nie słyszeli o czymś takim, a jeden gość powiedział, że to nie jest możliwe do wykonania...
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 15:18 ]
...ok, na czym polega to już wiem. Jak do tej pory znalazłem 1 warsztat w w-wie, chcą za taki test 100pln. Nie wiem jakie są ogólnie ceny, ale biorąc pod uwagę, że taki tester kosztuje na alledrogo 360pln, to za jedno badanie to chyba drogo ...no ale nie wiem ...
https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/9/#findComment-66222
Gość andrzej_m55
Witam
Mamy dział "Warsztaty"
Powiem ci że nigdy takich rzeczy nie miałem okazji i potrzeby robić
Jeśli mi padła uszczelka to sam wiedziałem
Może ktoś będzie wiedział coś z tymi cenami
https://forum.opel24.com/topic/28615-grzanie-silnika-2-letnia-ciekawostka/page/9/#findComment-66192
