Szarpanie po zdjęciu nogi z gazu Corsa B 1.0
Będzie trzeba sprawdzić z Tą przepływką, ale ( oryginałem ) nie chińszczyzną :) może faktycznie ona jest winowajcą. W przyszłym tygodniu będę przekładał na próbę z innego i zobaczymy. Zdam relacje tu potem :)
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/3/#findComment-41029
Ja obstawiałbym przepływomierz w takich przypadkach
Powodzenia w szukaniu przepływki w silniku x14sz.
Przed udzieleniem porady proponuję zajrzeć do profilu z informacją o silniku.
U mnie takie szarpanie po naciśnięciu i puszczeniu pedału gazu miałem na zużytym sprzęgle.
Po wymianie na komplet nowego sprzęgła jeździ się jak nowym autkiem.
Oczywiście taki był mój przypadek, u innych powód szarpania moze być inny.
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/3/#findComment-41026
Jeśli szukasz winowajcy tego szarpania, to chyba raczej nie jest przepływka. Ja wymieniałem na nową, oryginał Bosch, bo mi check wywalał, i wyszło na kompie że to ona. Szarpania pozostało. Też myślę, że to sprzęgło.
Sorry, mój błąd i roztargnienie:)
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/3/#findComment-40982
Witam. U mnie przełom, tylko nie we wwłaściwą stronę. Jak pisałem wcześniej - corsa szarpała, aż pewnego pieknego dnia nie chciala zapalić. Zaskoczyła, ale dopiero po dodaniu gazu. Pojechałem na diagnostykę:
Przepływka
Lambda
EGR
Mechanik powiedział, że to wina przepływki i żebym sie nie martwił, bo jak nawaliła, to będzie wywalać EGR i Lambdę.
Wymieniłem przepływkę - szarpanie zniknęło, paliła doskonale. Do późnego wieczora. Check się zapalił. Raz zapalała doskonale, za chwilę bez dodania gazu nie chciała. Do tego zaczęła nierówno pracować na wolnych. Gdyby miała 4 cylindry powiedziałbym, że nie pali na jeden gar.
Więc sam już nie wiem. Jutro umówie sie na kolejną diagnostykę = 30,00zł, tylko już mi brakuje cierpliwości
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/3/#findComment-40876
u mnie problem jest najintensywniejszy gdy silnik jest zimny, im cieplejszy tym problem ustaje. Śmiem twierdzić że jakby to było sprzęgło to by cały czas poszarpywało
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/3/#findComment-40610
termostatem pod filtrem powietrza
termostat ?? z tego co wiem to termostat jest w bloku silnika, może się mylisz z nazwą co ? bo nie wiem o co ci chodzi, a chciałbym sprawdzić to co proponujesz.
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/3/#findComment-40461
Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. To może być potencjometr przepustnicy, ma on podobno jakiś wyłącznik krańcowy, odpowiedzialny za wykrywanie pozycji pedału gazu. Jakie objawy może powodować zepsuty tps?
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/3/#findComment-40389
