Szarpanie po zdjęciu nogi z gazu Corsa B 1.0
Na 99% jest ponieważ w w obudowie filtra dokładnie pod filtrem jest taka klapka która w ciepłe dni się zamyka a w zimne otwiera( albo na odwrót) która steruje własnie termostat.
Znam to z Fiata.
Ale co do tematu to tez nie pomoże.
ja śmigam bez łapacza ciepłego powietrza i też szarpie na zimnym i ciepłym.
Skłaniam sie do sprzęgła.
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/4/#findComment-39907
no ok ale dlaczego np u mnie jest to na zimnym a na ciepłym nie, przecież ciepło nie ma nic do temperatury silnika, może coś z olejem w skrzyni ?
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/4/#findComment-39904
Fiat miał tak że ciepłe powietrze powodowało mniejsze spalanie i większa elastyczność silnika co powodowało brak szarpania.
Nie wiem jak jest w oplu.
Co do leju w skrzyni warto byłoby sprawdzić ,lecz ja ci nie powiem bo sam nie wiem jak
(początkujący oplowicz).
Fakt ze olej do skrzyń przekładniowych jest raczej gęsty.
U mnie szarpanie jest nasila sie przy emeryckiej jeździe.
Czekam na dalsze sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/4/#findComment-39902
Olej w skrzyni nie ma nic do szarpania.
Nie szukajcie przyczyn tam gdzie ich nie ma bo ludzie zaczną wymieniać połowę samochodu.
Brak oleju lub bardzo niski jego stan powoduje zużycie skrzyni, które objawia się szumem łożysk, nie szarpaniem.
Identyczne objawy miałem na zużytym sprzęgle.
Im bardziej powolna jazda i zmiana biegów przy niskich prędkościach obrotowych silnika tym większe szarpanie.
Po wymianie sprzęgła mogę zmieniać biegi w każdym zakresie obrotów silnika, jazda i zmiana biegów to czysta przyjemność.
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/4/#findComment-39814
Ale w sumie ja mogę lajtowo ruszyć na piskach, więc sprzęgło się nie ślizga, więc teoretycznie powinno posłużyć jeszcze troche kilometrów.
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/4/#findComment-39645
A ja myślę że to będzie przyczyna gdzieś indziej hmmm tak jak pisałem wymieniałem na nowe sprzęgło z Luka i to samo się dzieje. Poczekam, morze w końcu ktoś rozwiąże ten problem i napisze tu o tym.
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/4/#findComment-39562
Mi szarpnie jak jadę autem na 2 biegu lub 3 i nagle puszcze gaz to też mi szarpnie z 2 razy autem a chyba nie powinno. 2 problem to zbliżając się do skrzyżowania i wrzucając mu luz,to na chwilkę zawieszają się obroty ( a nawet trochę dźwigną ) i dopiero potem spadają hmmm czy to czasem nie zawiesza się przepustnica?
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/4/#findComment-39477
Drwal85, Według mnie mógłbyść spróbować przeczyścić krokowy, obroty na jałowym to jego sprawka.
Ps. W silniku 1.0 krokowy jest nierozbieralny, wchodzi w gre tylko wymiana, jakby coś sie działo.
https://forum.opel24.com/topic/33891-szarpanie-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu-corsa-b-10/page/4/#findComment-39372
