Gość interceptor2000
Witam wszystkich serdecznie
Mam małe pytanie i liczę na jakąś pomoc odnośnie mojej Vectry C 1.8 GTS mam ją od niedawna i problemem jaki się na dzień dobry pojawił jest to że Vectra podczas jazdy na dużych obrotach traci moc, albo na przykład moc zatrzyma się na 4 tys./obr. i dalej nie ciągnie :( a za chwile jest ok. Jest to objaw nie regularny w zależności od humoru pracy, raz jest tak a raz trochę inaczej generalnie brakuje mu powera.komputer nic nie pokazuje, a przed zakupem wiem ze autko stało 2 miesiące. Nic nie wymieniałem jeszcze w niej więc nie bardzo wiem od czego zacząć, żeby zniwelować tą usterkę ( bo to trochę wkurzające) proszę o jakieś rady co to może być - z góry dziękuję pozdrawiam
poprawiłem tytuł/Kacper
https://forum.opel24.com/topic/39067-silnik-pracuje-nieprawid%C5%82owo-vectra-c/
to zacznij od lektury forum, przegladu/inspekcji po kupnie (czyli wszystko co powinno sie zrobic po zakupie) a przy okazji niech podepna pod kompa i zczytaja bledy.
przy okazji na forum poczytaj o zczytywaniu bledow domowymi sposobami (gaz hamulec, badz zworka)
https://forum.opel24.com/topic/39067-silnik-pracuje-nieprawid%C5%82owo-vectra-c/#findComment-369145
Potrzebuję konkretnej pomocy a nie lektur, a po zakupie jeszcze wiele muszę zrobić.
Co do mojej usterki potrzeba mi parę rad od czego zacząć lub co sprawdzić. I to wszystko.
Jeżeli faktycznie komp (podpięcie) wchodzi w grę to od tego zacznę :) pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/39067-silnik-pracuje-nieprawid%C5%82owo-vectra-c/#findComment-369149
no to jak konkretnej pomocy to w te pedy do dobrego mechanika w okolicy...
zacznij od wymiany filtrow i podpieciu pod kompa... a co do hipotetycznych sytuacji - to na forum podobnych przypadkow jest pare, ale kazdy inny...
https://forum.opel24.com/topic/39067-silnik-pracuje-nieprawid%C5%82owo-vectra-c/#findComment-369154
male, bardziej bym obstawial na egr badz jakis czujnik, ale wszystko mozliwe jak to w lotto ;)
https://forum.opel24.com/topic/39067-silnik-pracuje-nieprawid%C5%82owo-vectra-c/#findComment-369158
