Gość impress Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 (edytowane) A czy odkrecenie samego zaworu egr i poruszanie wystajacym " grzybkiem " w celu rozruszania coś pomoże ? Mówię o sytuacji w której komp pokaże że egr nie działa ? Jazda po mieście przy zdecydowanie niższej temp niż 29 c + błąd nie wyskakuje PS. Ile jest tam śrub ? Edytowane 25 Lipca 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/11/#findComment-673578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam podłączyłem auto pod komputer i egr otwiera się i zamyka prawidłowo ale mam pytanie jaki powinien być cykl pracy egr w % na biegu jałowym ? Pierwsze zdjęcie obroty około 3.500 (luz) Drugie zdjęcie bieg jałowy Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/11/#findComment-674627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Mądry program podaje -na jałowym wszystko wyłączone poniżej -20% -gaz krótko opór -20-70% -potem gaz nie przyciśniety po ok 70 sek. znowu poniżej -20%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/11/#findComment-674637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asman77 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 witam zauważyłem ze egr nowy na komputer pokazuje 13% wczesniej jak mialem uszkodzony egr bylo to samo 13% czy egr tylko tyle pokazuje czy jest cos nie tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/11/#findComment-684433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 A czytałeś co wcześniej napisałem. Napisane jak powinno się sprawdzać i jakie powinny być wartości. Jaki masz bład?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/11/#findComment-684436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asman77 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 nie mam teraz bledu bo mam nowy egr jak mialem zepsuty egr to byl blad P0400 i auto bylo zamulone i czesto mi gaslo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/11/#findComment-684481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 Ok. A sprawdzałeś jak wcześniej pisałem? Bo to co pisałeś że ma stałą wartość to nie jest normalne. I bardzo możliwe że nie potrzebnie wymianiałeś EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/11/#findComment-684482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asman77 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 test zrobiony w autocomna biegu jalowym mialem 285-290 %po wcisnieciu gazu do oporu i puszczeniupokazalo sie 13% i zaczelo szybko roznac do 320 i spadlo do 285%po 70 sekundach jest 13%poczekalem jescze 70 sekund i nacislem leko gaz i wskoczylo 290%i po 70 sekundach znowu wskoczylo 13%test w opcomStosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego) 44%na biegu jalowympo wcisnieciu gazu do oporu i puszczeniu bylo 18% i roslo do 45%po 80 sekundach spadlo na 2 %poczekalem jescze 70 sekund i nacislem leko gaz i wskoczylo 45%i po 70 sekundach znowu wskoczylo 2%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/11/#findComment-684497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Jak widać masz podniesioną wartość na biegu jałowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/11/#findComment-684516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asman77 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 czy to moze byc uszkodzony Czujnik ciśnienia doładowania egrco jest w kolektorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/11/#findComment-684529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
