Gość impress Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 (edytowane) W dniu 24.05.2019 o 13:50, mati11294 napisał: dobrze dam rade prostą jak drut , robilem tak wiem ze nawet zdaje egzamin, bierzesz odpinasz wtyczke od egr i wkladasz w nią jakis rezystor np 300 - 700 ohm miedzy piny i niech wtyczka se tam kolo vacum lezy . services zapali sie podczas jazdy jak sie ecu jorgnie ze egr niepracuje , ale checka nie wywolasz , w zimie nie zauwazy a na wiosne lato i jesien jak temperatura okolo 17st to tak ale to nie problem. bez egr silnik pracuje bardziej twardo, w sumie rozgrzej silnik zostaw na wolnych obrotach jak prze okolo minute nie dotkniesz gazu egr sie zamknie powinienes uslyszec zmiane w glosnosci pracy Rozwiń Zrobiłem jak piszesz rozgrzałem auto stanąłem i po jakiejś minucie (więcej ) silnik zaczął pracować ciut głośniej , podkręciłem obroty znowu ucichł i po jakimś czasie znowu pracował głośniej . To nie jest bardzo duża różnica w głośności ale odczuwalna , chyba że to moja fata Morgana . narazie jest wszystko ok , dziwne że po złożeniu auto chodziło słabo , po jeździe i dawaniu mu torche po garach później odpięciu wtyczki od EGR przejechaniu się , ponowne podłączenie i skasowaniu błędu wszystko jest ok . Błędu nie wywaliło od 130 km ( temperatura otoczenia 20 stopni ) więc oby już było ok. Dzięki za odpowiedzi Edytowane 24 Maja 2019 przez impress Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/14/#findComment-707128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 No i niestety błąd wyskoczył ponownie , jechałem przez chwilę na stałych obrotach coś ponad 2 tysięcy i auto z kluczykiem na desce po wyłączeniu silnika i włączeniu zgasł błąd ale w pamięci jest . Auto jeździ normanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/14/#findComment-707155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 Błąd zapalił się przy podpiętej wtyczce EGR , auto ciągnęli normalnie , skasowałem błąd i znowu cisza nie wyskakuje . Jak będzie wyskakiwał to wypne wtyczkę i będę jeździł bez podłączonego EGR olewając wyskakujący błąd. Tylko jak zrobić żeby mieć pewność że EGR jest zamknięty i wtedy odłączyć wtyczkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/14/#findComment-707183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 W dniu 26.05.2019 o 17:56, impress napisał: Tylko jak zrobić żeby mieć pewność że EGR jest zamknięty i wtedy odłączyć wtyczkę ? Rozwiń Komputer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/14/#findComment-707188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 W dniu 26.05.2019 o 18:35, mati11294 napisał: (pod warynkiem ze nie jest zablokowany) Rozwiń I tutaj jest pies pogrzebany. Jak sprawdzi? Albo zdemontuje izobaczy czy zamknięty albo podglądając w komputerze wyłączy w momencie gdy będzie 0% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/14/#findComment-707195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adblo Opublikowano 15 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2021 Witam, mam problem w corsie c 1.3 cdti. Sprawa wyglądała tak, że auto od jakiegoś czasu zaczęło mocno kopcić na czarno przy intensywniejszym przyspieszaniu, później dołączyły się gwałtowne spadki mocy w trakcie jazdy (nagłe przerywania) i falujące obroty na luzie. Byłem u mechanika, na początku wpadli na pomysł że rura intercoolera jest nieszczelna. Po wymianie jakiś czas 2-3 miesiące faktycznie był w miarę spokój ale potem objawy powróciły i to w większym stopniu tak, że praktycznie nie dało się używać samochodu. Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd egr, który Panowie w serwisie skasowali i powiedzieli ze wypadałoby wymienić egr. I tu robi się ciekawie, bo po skasowaniu błędu, auto jedzi znakomicie, objawy zniknęły. Ktoś ma pomysł o co może chodzić? Możliwe, że zawór tylko sie przyblokował i wystarczyło usunąć błąd na komputerze i poki co nie trzeba nic więcej robić? Nowa oryginalna cześć kosztuje 500 zł, nie chciałbym wyrzucać pieniędzy bez sensu. Zamienniki na iparts zaczynaja sie od 200 zł wzywyz jest sens kupować taki zamiennik, czy będzie on pasować i czy będzie trwały? z góry dzięki za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/14/#findComment-742336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2021 A nikt nie zaglądał do EGR jak wygląda w środku ? Skasowany błąd i wyjazd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/14/#findComment-742337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adblo Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 No niestety tylko podpięli i skasowali błąd nie zaglądali do środka… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/14/#findComment-742338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Tematy połączyłem. Zapraszam do regulaminu. Cały punkt 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/14/#findComment-742339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Pasowało by go wyczyścić, lub sprawdzić czy jest nagar i syf w środku. Bez tego ciężko ruszyć z tematem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/14/#findComment-742342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
