Zawór EGR w 1.3 CDTI
2 minuty temu, mati11294 napisał:
mala przerobka egr i działał bedzie lata:smile:
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/15/#findComment-742352
  • 10 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 144
Opublikowane grafiki
Gość Danielcorsac
Witam jeśli mogę się podpiąć na chwilkę to będę wdzięczny zacząłem wczoraj wyciągać EGR tj rozebrałem i wyciągałem ... Filtr paliwa z uchwytem dodatkowo zbiorniczek płynu wyrównawczego ... Jednak nie jestem w stanie wyciągnąć EGR ... Odkręciłem go od kolektora i silnika "silnik 2x torx, i też te 2.koncowki od strony filtra paliwa które w chodzą w dolot .
Jednak mam pytanie jakim cudem na internecie EGR jest przyczepiony 2xtorx a u mnie dodatkowo do silnika idzie taka metalowa blaszka . Niestety zerwany gwint ktos był nie zrobił jest mało miejsca moje pytanie brzmi ... Czy mogę poproatu uciąć ta blachę wspornik że to tak nazwę bo na aukcjach żaden EGR tego nie ma ... Drugie pytanie czy potrzeba wyciągać kolektor dolotowy żeby go wyjąć czy wyjdzie dołem ... I 3 pytanie podczas demontażu znalazłem metalowa uszczelek wypadła z kads nie wiem z kad jutro dodam zdj bardziej teraz interesuje mnie wydostanie EGR
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/15/#findComment-763720
Gość Danielcorsac
Już wszystko zrobione ale mam dalej problem z szarpaniem silnika wie ktoś gdzie w z13dt w corsie c jest czujnik położenia wału ?
Silnik na zimnym falują obroty
Szarpie silnikiem podczas przyspieszania "pompa wysokiego ciśnienia regenerowana" filtr powietrza okej w zbiorniku brka syfu niestety nie mam jak sprawdzić ile daje ciśnienia
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/15/#findComment-763810
A czyściłeś tez dolot czy tylko EGR? Sztanga na turbinie działa? Auto dymi coś przy depnięciu?
Cały czas szarpie na całym zakresie obrotów? Ogólnie dobrze by się było podpiąć choćby czymś jak elm32 i odczytać dane co pokazuje silnik.
Edytowane przez waldek2020
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/15/#findComment-763824
Gość Danielcorsac
Czyściłem i dolot i EGR więc to raczej odpada
Przy depnieciu kopci nieco na czarno przy mocnym obciążeniu
Szarpanie występuje mniej więcej w całym zakresie delikatne skoki przy mocniejszym dodaniu gazu szarpnie dodatkowo auto na 3.biegu nie chce tak szybko jak dawniej wejść na 5 tys obrotów dawniej dawał radę że to ujm3 szybciej teraz nie co gorzej przy rannym odpalaniu słychać bomble.powietrza w baku może ty być np pompa w zbiorniku ? Rozmieralem o czyściłem ja bez większego syfu była
Edit : elm pokazuje co prawda na telefon tylko posiadam że obroty skaczą w sensie zadane raz 650-850 a nie kiedy normalnie stoją ..
Turbo nie mam miejsca jak spróbować rozruszać
Edytowane przez Danielcorsac
https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/15/#findComment-763843
