mati11294 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 mala przerobka egr i działał bedzie lata   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 2 minuty temu, mati11294 napisał: mala przerobka egr i działał bedzie lata ????   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 5 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Witam jeśli mogę się podpiąć na chwilkę to będę wdzięczny zacząłem wczoraj wyciągać EGR tj rozebrałem i wyciągałem ... Filtr paliwa z uchwytem dodatkowo zbiorniczek płynu wyrównawczego ... Jednak nie jestem w stanie wyciągnąć EGR ... Odkręciłem go od kolektora i silnika "silnik 2x torx, i też te 2.koncowki od strony filtra paliwa które w chodzą w dolot . Jednak mam pytanie jakim cudem na internecie EGR jest przyczepiony 2xtorx a u mnie dodatkowo do silnika idzie taka metalowa blaszka . Niestety zerwany gwint ktos był nie zrobił jest mało miejsca moje pytanie brzmi ... Czy mogę poproatu uciąć ta blachę wspornik że to tak nazwę bo na aukcjach żaden EGR tego nie ma ... Drugie pytanie czy potrzeba wyciągać kolektor dolotowy żeby go wyjąć czy wyjdzie dołem ... I 3 pytanie podczas demontażu znalazłem metalowa uszczelek wypadła z kads nie wiem z kad jutro dodam zdj bardziej teraz interesuje mnie wydostanie EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 7 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 pisz to pomoge cc ialy wspornik za rozrusznik szla sruba na h to potrzebne bylo ....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Już wszystko zrobione ale mam dalej problem z szarpaniem silnika wie ktoś gdzie w z13dt w corsie c jest czujnik położenia wału ? Silnik na zimnym falują obroty Szarpie silnikiem podczas przyspieszania "pompa wysokiego ciśnienia regenerowana" filtr powietrza okej w zbiorniku brka syfu niestety nie mam jak sprawdzić ile daje ciśnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 (edytowane) A czyściłeś tez dolot czy tylko EGR? Sztanga na turbinie działa? Auto dymi coś przy depnięciu? Cały czas szarpie na całym zakresie obrotów? Ogólnie dobrze by się było podpiąć choćby czymś jak elm32 i odczytać dane co pokazuje silnik. Edytowane 9 Października 2022 przez waldek2020   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 (edytowane) Czyściłem i dolot i EGR więc to raczej odpada Przy depnieciu kopci nieco na czarno przy mocnym obciążeniu Szarpanie występuje mniej więcej w całym zakresie delikatne skoki przy mocniejszym dodaniu gazu szarpnie dodatkowo auto na 3.biegu nie chce tak szybko jak dawniej wejść na 5 tys obrotów dawniej dawał radę że to ujm3 szybciej teraz nie co gorzej przy rannym odpalaniu słychać bomble.powietrza w baku może ty być np pompa w zbiorniku ? Rozmieralem o czyściłem ja bez większego syfu była Edit : elm pokazuje co prawda na telefon tylko posiadam że obroty skaczą w sensie zadane raz 650-850 a nie kiedy normalnie stoją .. Turbo nie mam miejsca jak spróbować rozruszać Edytowane 10 Października 2022 przez Danielcorsac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
