adam1954 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 W 1.59 min jest to napisane. Nie chce mi się wierzyć że lenistwo nie pozwala ci poszukać lub nie umiesz oglądać filmików ze zrozumieniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/8/#findComment-669111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Sorki potrzebowałem szybkiej informacji dlatego nie przeglądałam forum dokładnie. Thx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/8/#findComment-669114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Ja to znalazłem nie na forum lecz po wpisaniu w google i po 30 sek. Ale ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/8/#findComment-669116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 jesli mnie pamiec nie myli to odkrecenie czesci elektrycznej jest dosc szybkie. Sciagniecie calosci wymaga nieco wiekszego zaangażowania i pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/8/#findComment-669137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Czy zawieszony w pozycji otwartej bądź w pozycji zamkniętej zawór Egr zawsze powoduje nadmierne kopcenie ? Auto nie kopci znacznie ale zdecydowanie brak mi mocy i magik od kompa powiedział że jest przytkany...ale dziwne że nie kopci ....jak ktoś pisał błąd nie musi wyskoczyć ale czy nie powinno być znaczne kopcenie na czarno ? Obroty na biegu jalowym nie faluja. Oleju nie ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/8/#findComment-669606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 chodzi oto ze moze wlasnie byc w pozycji lekko otwartej co powoduje ze powietrze ktore pompuje turbo ze tak powiem uchodzi bokiem. I to jest odczuwalne wlasnie tu na niskich obrotach tu gdzie turbo zaczyna sie budzic. Sama elektronika tego problemu nie bedzie widziec gdyz przpelywka nawet ma wskazania lepsze jak ksiazkowe a przez pierwsze sekundy tego pryzspieszania bledu ecm nie odnotuje. Pozniej na wyzszych obrotach mimo ze powietrze odrobine ucieka w wydech to turbo na tyle wydajnie pompuje ze wystarcza tez dla silnika ale to powiedzmy gdzies powyzej 3000 obr. Dlatego tez mozliwe jest to ze ci chmurke puszcza w zakresie obrotowym do 2500 czy nawet nieco wiecej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/8/#findComment-669611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 jakie są podstawowe objawy problemów z egr ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/8/#findComment-669613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 od zabkowania bo pozne budzenie sie turbo, dymienie itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/8/#findComment-669645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 Na środę jestem umówiony żeby podłączyć auto to kompa. Jeżeli wyjdzie .że zawór jest uszkodzony i nadaje się do wymiany ,wogole można to stwierdzić przez podłączenie do komputera ?? To konieczne jest kupienie nowego z firmy PIERBURG czy są jakieś tańsze które parę lat posłużą (robię rocznie 10 tyś KM ) ? Dziwne że wyskakuje taki błąd sprawdzając za pośrednictwem obd i telefonu (w załączniu zdjęcie) to nie są świece zarowe ? Wymienione 2 lata temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/8/#findComment-669664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 to nie są świece zarowe ? Przecież nawet w opisie masz że to przepływka Czyli trzeba sprawdzić wiązkę, przepływkę, a na końcu sterownik silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40372-zaw%C3%B3r-egr-w-13-cdti/page/8/#findComment-669679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
