Gość bykmark Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 W dniu 10.03.2012 o 11:41, Fircyk81 napisał: Jeśli chodzi o klimę , u mnie jest Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.00 V Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),336 kPa Klima się załącza Panowie nie wiecie skąd uzyskać informacji o parametrach wzorcowych odczytach z Opcoma?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/22/#findComment-433577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gres Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Witam Korci mnie instalacja tempomatu do mojej Mery 1,7cdti 2004 po małym lifcie i mam kilka pytań: -czy do aktywowania tempomatu op-com-em potrzebny jest kod car-pass? -podobno można go zczytać op-comem w mery ale czy musi zadziałać? -czy tylko do testów zamiast oryginalnej manetki mozna by użyć przycisku zwiernego podłaczonego jako "I" , ktory uruchamia tempomat? Wyłączenie przez hamulec lub sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/22/#findComment-433982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 1.nie 2.tak, można sczytać z twojej merivy , corsy c i tigry b 3. manetka wiele nie kosztuje, najpierw przejrzyj fora jak jest z tempomatem w merivie, w astrze myślałem że będzie ameryka a okazało się że brakuje mi pół wiązko do ecu, wtyczkę do manetki tempomatu mam a wiązka kończy się na ścianie grodziowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/22/#findComment-434016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gres Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 dzięki za szybką odpowiedź. -niestety manetka kosztuje 285 zł nowa, używek prawie brak-mam oferte za 100 zł. -doczytałem chyba nawet w tym temacie ale moge się mylić, że do aktywacji jest potrzebny kod car-pas -wszyscy zapewniają, że w dieslach instalka jest gotowa. Chcialem sprawdzić czujniki przy pedałach ale w mery są zabudowane i nic nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/22/#findComment-434022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 wydaje mi się że w aucie z tego roku czujniki powinieneś mieć, jeśli zabudowane to op-comem sprawdzisz czy są w astrze G tempomat u mnie był aktywowany op-comem bez car pas, nie posiadam go, u Ciebie w tym przypadku myślę też nie będzie potrzebny co do diesla i tempomatu to sprawa obszerniejsza i nie dotyczy tego tematu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/22/#findComment-434031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 (edytowane) Po pierwsze w 1,7CDTI masz czujniki. Po drugie do aktywacji jest wymagany CAR-PASS. Po trzecie manetka jest droga i rzadko można ją upolować na allegro taniej, chociaż czasem się coś trafia. Po czwarte zerknij na forum elektroda - tam gość dorobił do zwykłej manetki 3 przyciski tempomatu. jak masz za 100zł to bierz śmiało Edytowane 23 Marca 2012 przez bad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/22/#findComment-434052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gres Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Po drugie do aktywacji jest wymagany CAR-PASS. dzięki za info ale jak już się podepnie mechanior to za jednym zamachem zczyta car pass i go wpisze aby wejść w tempomat. Chyba dobrze kombinuję. Jeszcze jak ktoś może podać jak dokładnie to zrobić aby zczytać kod bo wolalbym na mechanika nie liczyć. Sprzęt może ma ale czy wiedze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/22/#findComment-434056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Cofnij się do 3-4 strony tego tematu podawałem dokładną ścieżkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/22/#findComment-434067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gres Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Sorry-już mam. Przy okazji jeszcze zapytam. Czy jeśli uda mi się uruchomić domykanie szyb, to dotyczy to również szyberdachów? Czy też takiej opcji nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/22/#findComment-434371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Panowie proszę o info na temat Op-Com wersja 100820B klikam zaprogramuj index kodów i wyświetla się puste okno czy to możliwe że nie mam wprowadzonych tych kodów w oprogramowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/22/#findComment-438060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
