Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
To dopisz swoje doświadczenia .Nie widzę problemu
Dla tego pisałem że jak u mnie aby wejść we wskaźniki trzeba mieć wersję 1.39.
I wtedy można robić wszystko ze wskaźnikami
To co się wyświetla w Opcomie to znaczy że jest zamontowane.
Jeżeli czegoś nie ma to nie będzie widział Opcom.
Czyli nie masz UEC i REC
Niestety klonem OPCOMa nie potrafię odczytać parametrów bieżących silnika A14NET (Astra J 1.4 Turbo). Czy ktoś próbował innych interfejsów ? Na aliexpress widziałem również klony Delphi DS150e. Może ktoś ma albo orientuje się czy ogarnie to A14NET ?
Natomiast co do samej diagnostyki to czy ktoś ma jakaś sprawdzoną książkę/źródła, z której można czerpać wiedzę ? Chodzi mi głównie o wartości prawidłowe jakie mają być, o przyrównanie wartości otrzymanych poprzez interfejs do wartości pożądanych. Jakie mają być prawidłowe wartości np. sondy lambda, maf, map itd. Głównym celem jest interpretacja tych danych :)
Może być, bo to "bieda" wersja jest. Pewnie trzeba by jakiś komputer komfortu dołożyć, co się nie opłaca skórka za wyprawkę. We wskaźniki wchodzę, nawet wyświetla to co powinien. Czyli stan licznika, kiedy następny serwis itp. Nawet jakiś błąd we wskaźnikach znalazł: 00177 - Obieg prądowy czujnika poziomu paliwa - wartość poza wymaganym zakresem. Nie występuje. Chyba chodzi o stary błąd, kiedy mi wskaźnik paliwa się przywiesił i pokazywał na prawie pełnym baku, że jest pusty. Dopiero drugi dzionek ogarniam i to w biegu, bo czasu brak. Więc jeszcze nie wszędzie właziłem i nie chcę przypadkiem czegoś naklikać.
Jednak co najpiękniejsze jest, to to, że OP-COM równolegle bez problemu pracuje na tablecie Durabook R11 z interfejsem od LPG. Obydwa podłączone pod USB 3.0 mogę sobie podglądać OP-COMa i robić coś na LPG. Pikne. Głownie na tym mi zależało, żeby obydwa interfejsy nie kolidowały, bo ten od LPG też jest na chipie FT, więc ze sterownikiem nie ma problemu.
A wystarczy przeczytać co napisałem
http://forum.opel24.com/topic/83023-opcom-podsumowanie-procesu-diagnostyki-tym-interfejsem/
Uzupełnieniem może być to:
file:///C:/Users/Fujitsu/Downloads/obd_poradnik.pdf
A tak na poważnie, czy w OPCOM, mogę przetestować czy w VB 2001 działa mi pilot w kluczyku?
Bo auta nie otwiera i się zastanawiam czy zepsuty jest pilot czy centralka (baterię już wymieniłem, ten trik z wsadzeniem kluczyka do stacyjki, zapłon i naciskanie zamykania/otwierania też - zero efektów)
Edytowane przez lukecz
A co było w moim poradniku żartobliwie?
Ale odpala auto na tym kluczyku?
Nie mogę pobrać poradnika OBD z Twojego komputera ;)
A auto odpala na kluczyku, problem jest tylko z otwieraniem/zamykaniem z pilota. Zaczęło się od tego że coraz ciężej to działało (chyba z coraz bliższa musiałem naciskać) aż w końcu przestało całkowicie działać, myślałem że chodzi o baterię ale po jej wymianie dalej nie działa. Mam dwa kluczyki, i w obu nie działa otwieranie z pilota więc to może t być problem z centralką, ale zastanawiałem się co z tego mogę OPCOM-em sprawdzić.
I to miało by być śmieszne?
Nie uważasz że ktoś (ja ) mógł coś przeoczyć i wkleił zły link?
Przeczytałeś cały mój poradnik? czy cz tylko ograniczasz się do wyśmiewania?
To było śmieszne :)
Po co się tak napinasz, poradnik zasadniczo jest dobry i potrzebny - zawsze to lepiej odesłać do niego niż odsyłać nowych użytkowników do przejrzenia 90 podstron w tym temacie, co czynione było przed poradnikiem a zajeżdżało elektrodą.... Skoro wstawiasz poradnik to można też zadbać o to aby nie zawierał takich kwiatków :)
Dobra to pośmiej się w zaciszu domu .
Zgodnie z regulaminem masz czas na tydzień
